Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. Gella
    Gella
    Gella
    Ульяновск
    В теме " Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ " пост № 872 пишут, что гипсовую штукатурку нельзя наносить на любые виды бетонов.
    В теме " Искусственный камень - делаем сами " пишут про цементную бациллу.
    Остаётся штукатурить цементно-известковым раствором, других вариантов нет!
    А снаружи можно цемянкой.
  2. saamovar
    saamovar
    saamovar
    РЕцепт непомню клали рабочие, но рецептура была предоставлена производителем перлита апрелевский завод, на даче должны сохраниться брошюрки в выходные посмотрю, отсканирую и выложу.
  3. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    И я о том же! :um: Штукатурить НУЖНО!
  4. kaiten
    kaiten
    kaiten
    Кстати, по вопросу о плитке на арболитовой стене требуется совет/мнение знающих людей.
    Вводные:
    Имеются два помещения - котельная и санузел. Между ними арболитовая перегородка толщиной 15 см.
    Со стороны котельной стена будет облицована плиткой от пола до потолка (во избежание дурацких вопросов газовщиков). Со стороны ванной есть желание стену оштукатурить и покрасить (всякие там дизайнерские элементы не в счет). При этом две стены ванной (в т. ч. и наружная) будут как раз плиткой закрыты (возможно не на всю высоту).
    Внимание, вопросы:
    1. Не приведет ли такая схема отделки к порче арболита (гниение там, вбор излишней влаги) в стене между ванной и котельной?
    2. Если на вопрос 1 ответ "да", то исправит ли ситуацию организация естественной вытяжки в санузле?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Основные потери в доме идут через вентиляцию (не менее 35-40% всех теплопотерь). Поэтому основа всех пассивных домов - это полностью замкнутая непродуваемая коробка. Если вам нужен пассивный дом или близкий к нему, вам надо ориентироваться в первую очередь на установку рекуператоров, во вторую очередь на утепление потолка, и только в третью очередь на стены. Если вы согласны сделать потолок 350-400 мм. минваты и установить рекуператоры (это очень серьезные деньги как при установке и при эксплуатации рекуператоров, так и доп. затраты на кровлю, чтобы можно было сделать утепление 350-400 мм.), то тогда зачем вам стены из арболита? :faq: Я думаю это будет просто невыгодно. Сделайте тогда стены обычный кирпич в 25 см.(2 этажа стена выдержит) и утеплите его снаружи ЭППС 20-30 см. и внешнюю отделку.
    Если вы не готовы делать такое утепление кровли и ставить рекуператоры, то делать стены из покупного арболита более чем 40-50 см. может оказаться просто невыгодно. Т. е. перерасход на отопление может оказаться меньше, чем затраты на сверхутепленные стены. Поэтому главный вопрос, который возникает: чем собираетесь топиться?
    До 60% влажности у арболита вообще нет никаких проблем. Влажность в с/у обычно поднимается только на короткое время, а все остальное время влажность там в пределах нормы. Думаю, надо просто со сторон ванной штукатурку сделать не М100, а М150 или М200. Т. е. цемент и песок 1 к 2. Вряд ли могут быть какие то проблемы у вашего варианта, потому что сделать в доме одну комнату, даже с/у намного влажнее всего дома (скажем 75% и более постоянно) практически нереально. :hello:
  6. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Нужно Вам решить и запомнить раз и навсегда - С/У -Вытяжка обязательна, Ванная комната - Вытяжка обязательна, Котельная - Приточка - обязательна!
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В продаже есть еще и Перлитоцементные плиты
    http://www.apriz.ru/products/perlitocementnye-plity/
    Вот нашел цены на подобные изделия
    Плита теплоизоляционная перлитоцементная 500х500х50
    м3
    14835,00
    руб без НДС
    http://4094092.ru/perlit
    Объем 1 плиты 0.0125м3 т. е 80 плит в 1м3, этого хватит на 20 м2
    Итого 742 руб без НДС, за м2 при толщине в 5 см.
    Теплопроводность, Вт/(м.К), не более при температуре: (25±5)°С 0,070
    Вот наблюдение по каркарсникам ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/134045/page-10#post-3447628
  8. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    А что даст увеличение прочности штукатурного раствора? Я бы просто в обычный штукатурный раствор добавил жидкого стекла для влагоизоляции и вопрос решён.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И так можно. Просто чем выше прочность, тем ниже паропроницаемость.
  10. vlair66
    vlair66
    vlair66
    Казань
    Мой дом построен под крышу в 2010 году. Зиму простоял без штукатурки под крышей, с окнами.
    В этом году весной внутри все оштукатурил, затем в июне сделал отопление. В начале октября подключил газ, к этому времени уже шли работы по чистовой отделке.
    На данный момент закончены почти все работы кроме обоев и плитки. В праздники рабочие не работали, пришли сегодня на работу и с ужасом обнаружили дома во многих местах трещины по стенам, под подоконниками особенно, потолок из гипса начал трескатся, багеты отходят, в комнатах где потолок натяжной там багету и потолку ничего нет. Посмотрел на все это, растроился хотел закончить все до весны. Теперь не знаю что делать. Температура в доме была постоянно +25 ,Может это блоки усыхают. В доме две стены внутри из кирпича красного
    несущие с подвала до второго этажа, так вот на них не единой трещинки. Фундамент монолитная лента, и ниже точки промерзания. в подвале штукатурки нет и трещин кажется тожет нет. Боюсь что планы по фасадной штукатурке снаруже придется менять на облицовачный кирпич.
    Кстати баня из арболита теплая но блок - хаус внутри постоянно сыреет зимой, два раза от плесени чистил, а летом сырость внутри я так подозреваю что эти блоки типа губки
  11. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Вы, случайно, под отделку бани деревом изнутри не положили паронепроницаемый материал типа фольги или какого нибудь "изофола"?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А Вы не бот.
    • На форуме с: 9 сен 2009
    • Сообщения 5
      Лично Вам, я вообще не верю..!
  13. vlair66
    vlair66
    vlair66
    Казань
    Под блок-хаус была положена пароизоляция ондутис кажется черная
    Sektor! а в чем неверенье ваше
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А чему я должен верить...
    Назовите причины, по чему Вы за эти годы после регистрации, только сейчас нашли время чтобы обсудить арболит...:aga::no:
  15. vlair66
    vlair66
    vlair66
    Казань
    А что я повашему должен был после каждого положеного блока на стройке бежать к компу и делится впечатлениями. не было ппоблем вот и не писал
    Завтра выложу все фотки
