Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    В данном случае изоплат рассматривается не как выравниватель стен, а как ветрозащита к арболиту + утеплитель. Стены ровнять планируется обрешеткой сайдинга...
  2. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Можно просто сделать откос, например из плоского шифера, и запенить.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    у нас эти перепады составляют до 3-4см с внутренней стороны-наружку выводили в "0"... последствия производства блоков :) "марсианская поверхность" (с) Виктор Мих-вич :)
    Планировал брусками выводить в ноль, подрубая блоки, подстругивая бруски... сейчас есть мысль затереть штукатурным раствором на перлите, но потом его рубить в местах примыкания брусков-не гуд... наверное лучше сначала бруски выставлять, а потом штукатуркой мазюкать...
  4. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    А для чего бруски, не совсем понял. Или по брускам планируется какая-то обшивка?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т.е. вы ведете речь про внешний вариант применения изоплаата?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    имитация бруса...
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    В моём понимании ветрозащита может понадобится для теплоизоляционного арболита плотностью 300-400 кг/куб..м. Для арболита более высокой плотности ветрозащита не нужна, ну если только поставлена цель полностью уничтожить мостики холода в швах.
    https://www.ekoplat.ru/content_15
  8. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    Ветрозащита необходима для любого арболита! Это я знаю точно!:no:
  9. kaiten
    kaiten
    kaiten
    Требуется помощь коллективного разума вот по какому вопросу.
    Есть желание разместить камин вплотную к стене из арболитовых блоков и вот тут возникли сомнения - как материал отнесется к столь горячему соседству? И надо ли класть на стену некую теплоизоляцию (допустим, плитку из талькохлорида) в месте примыкания камина?
    ЗЫ: Забыл совсем - камин предполагается 10-тикиловатник с отделкой из талькохлорида.
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Талькохлоридом больно дорого :)
    Если сомневаетесь, положите лист минерита с зазором как положено по технологии крепления и все будет :super:
  11. холмс
    холмс
    холмс
    Киров
    Я думаю что зазор всётаки необходим,хотя бы небольшой.и прокладка из стекломагнезитового листа нисколько не помешает.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Откуда знаете? :faq:
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    положите арболитовый блок на две табуретки и полейте в центр водой - сразу станет ясно)
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Какой блок взять — оштукатуренный?:)
    А если серьёзно, я имел ввиду, что данные о продуваемости арболита имеют субъективный характер, ведь никаких конкретных данных по этому поводу нет ни у кого. Ветрозащита может и не помешает, но ведь это всегда вопрос целесообразности, насколько эффективно применение этих материалов.::
    Вот например вода, она обладает текучестью, смачиваемостью, весом наконец. А воздух при ветре создаёт давление, чтобы делать выводы нужны данные при какой силе ветра происходит инфильтрация в доме из арболита, какая? Мне люди, живущие в доме из пенобетона жаловались, что зимой в ветреную погоду выше +15 дом протопить не могут (опять же субъективно, точная причина продувания ведь неизвестна), а наши заказчики, живущие в домах из арболита о ветрозащите, по моему , никогда не задумывались, потому что с проблемой продувания стен не знакомы.
    Чисто теоретически арболит, как материал с хаотичным расположением наполнителя должен оказывать более высокое сопротивление продуванию, чем однородный, как например пенобетон.
    Вообще тема конечно интересная, может кто-нибудь предложит методику по получению объективных данных по продуваемости арболита, а то иногда создаётся впечатление, что просто идёт реклама ветрозащитных материалов(без сомнения очень нужных и важных там где есть в них необходимость)
    Это моё мнение, поправьте если заблуждаюсь.:hello:
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
