Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Трухи... блока на 3., Поясните, пожалуйста о чем речь?
  2. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Сейчас у меня под отделкой дом, строительство начали 10 мая., оштукатурен в октябре. В декабре начали чистовую отделку ни одной трещины, желающие могут убедиться лично..Влаги естественно было много вопрос решен одной открытой форточкой.
    господ арболитчиков опять нет.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У любого материала есть специфические особенности, и у арболита тоже. Но в вашем случае между строительством коробки дома и началом штукатурных работ прошло больше года. Любые потенциальные усадочные процессы любого из материалов (за исключением дерева) за такой период заканчиваются., поэтому вряд ли тут проблема в арболите.
    Думаю в первую очередь проблема в штукатурке. Сами делали или смеси покупали? Просто сейчас цемента много некачественного, и проблемы со штукатуркой возникают у многих именно из-за этого. Если на форуме посмотреть все темы по потрескавшейся штукатурке, то практически в большинстве случаев эти проблемы от некачественного цемента и неправильной организации штукатурных работ. Поэтому если можно подробнее про то, чем штукатурили. :hello:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где и чем штукатурили?
    Я уже писал про свой пробный опыт внешней штукатурки веранды осенью.
    Дом до этого простоял одну зиму.
    Перлит с цементом. Первые микротрещины увидел в январе, к лету их стало больше.
    В итоге наносить короед на прямую не рискнул, сделал после теплой штукатурки клеевой слой с сеткой.
  5. yan2010
    yan2010
    yan2010
    Мос
    снаружи он не штукатурил
  6. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    вибропрессование - вибрация и пресс
    фактура покрупнее есть на сайте sylchenko. com
  7. bob5353
    bob5353
    bob5353
    [quote="Sektor,
    .Владимир не надо менять коней на переправе. А перлит с цементом Вы сами писали без добавления армирующих трескается
  8. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Абсолютно согласен. Если штукатур профи он видит раствор (и на вкус и на цвет), и если надо добавит цемента, но господа застройщики выбирайте строителей на весь объем работ тогда будет с кого спросить.
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А каково давление на плоскость блока при прессовании? Обратно потом плоскость не отыгрывает?
  10. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Кстати, так же давно задаюсь подобным вопросом. Кто с каким давлением прессует блоки. Ведь для блока 30х50, чтобы сдавить его 10 кг/см.кв., требуется усилие 15 тонн.
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Добрый день, уважаемые! В 2010 году построил дом из арболита, в прошлом поставили окна. Были там и в декабре и в январе - полное ощущение сухости в доме. Теперь задумали внешнюю отделку, хочется вент. фасад. нужно ли под фасадный материал утеплитель укладывать? Если да, то какой толщины?
    да, ттд дома: ленточный фундамент, внешние стены - арболит 30х50х20 см, внутренние стены 20х50х20 см. перекрытия деревянная балка 150х200мм, толщина полов 200мм, между балок роквул.
  12. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    давление порядка 100 кг, плоскость не отпрыгивает, погрешность размера блоков получается порядка 2-4 мм
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Т. е. при площади верхней плоскости прессования 500х300 мм получается 0,06 кг/см2. Как же вам удаётся сделать уплотнение под 40% при таком малом давлении? У нас блоки стоймя уплотняются, получается 500х200 мм верхняя кромка, пригруз по 100 кг/блок (0,1 кг/см2), всего 6 блоков за раз. Но даже уплотнение 30% тяжело получить. А с каких пород дерева делаете арболит?
    Не совсем понимаю, где у вас пригруз, можете видео снять или стрелкой на рисунке указать? Рычагом поднимается нижняя планка с 2 мя трубками для переноски, верхняя планка с 2 мя трубками для переноски кладется на отформованный блок после цикла, верно? Неужели так боковая часть весит сто килограмм:no:
  14. samallex
    samallex
    samallex
    Расскажу пример своих экспериментов. В прошлом году, при формовке сначала просто сделали пластину для пригруза сверху. При попытке формовки я сам вставал на эту пластину (а мой вес без куртки порядка 110 кг, а с ней и все 120), уплотнение было небольшим. Готовые блоки имели достаточно рыхлую структуру. Я их забраковал. И больше так не делал.
    Далее... Решил в качестве эксперимента пригрузить пластину домкратом, уперев его сверху. Качество уплотнения домкрата от легковой машины не удовлетворило (усилие порядка 2-2,5 тонн). И только камазовский 12-тонник уплотнил смесь так, как мне того хотелось.
    поэтому в последствии тромбовку решили производить кувалдой 3-3,5 кг весом, сделав ее в виде перевернутой буквы "Т". Уплотняет смесь в форме очень хорошо.
    А про 100 кг пригруза - ну это можно сказать, что его вовсе нет. Вы этим пригрузом только поверхность выравниваете.
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Т. е. у вас вибрование с прессованием или просто уплотняете без вибрования?
    Каков у вас коэффициент уплотнения тогда и можно фото вашего приспособления?
