Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Сейчас - просто прессование, без вибрирования. От вибрирования я отказался еще два года назад - смесь получается неоднородная. К-т уплотнения точно не скажу, но точно не менее 1,3. Форма высотой 25 см, наполняем до половины, проходим тромбовкой, затем наполняем до верха, и снова проходим тромбовкой, окончательно выравниваем плоскость пластиной с пригрузом.
    Фото приспособы нет, но по сути это кувалда на металлическом ломе.
    Слайды:
    1. Вот так начинали два года назад, вибропрессование с пригрузом.
    2. Результат распила блока, изготовленного по п. 1.
    3. На нижней плоскости можно заметить цементное молочко, которое перемещается в низ при вибрировании.
    4. Блоки, изготовленные ручной тромбовкой. По-моему разница видна.
  2. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Два этажа? Можно планировку? Тут говорят рухнуть такой дом может, с 20см стеной внутренней.
  3. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Я конечно не хочу вам сказать на 100% что не рухнет (рухнули даже Башни близнецы в Америке) но 20см. это нормально! Я бы если честно (при условии покупки блоков у нормального производителя) дачу и из блоков в 20см. построил бы... Я правда с данным материалов с детства знаком! По сути - крепче кирпича (больший размер блока - меньше влияние кладочных швов на прочность стены) и сама структура блока - по сути с армированием. В общем - ставьте себе 20см. внутренние перегородки даже если на них будут балки перекрытия опираться (ну конечно армопояс нужен!)
  4. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Коллеги, а кто в МО производит блоки для стен 40 см?
    Какие минусы использования блоков 250х200х500 в 2 ряда для создания той же толщины?
    Спасибо.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Минус у Вашего варианта в том, что в классической кладке ложковые ряды связываются между собой тычковым рядом, а для тычкового ряда Вам придется опиливать лишние 8- 9 сантиметров от блока 50 см.
    А по поводу блока 40 см позвоните производителям. Не так их и много в МО.
  6. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Это какую нагрузку надо дать что бы арболит сжался. Трещины на арболите действительно не видны если это действительно АРБОЛИТ. Дождемся обещанные фото и коментарии
  7. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    если Вам не горит, то ближе к лету мы можем сделать..зимой за это браться нет желания-в помещении настолько влажно и парко, что эта громадина почти не расстается с влагой и рабочие недовольно бухтят, а при складировании еще неокрепших на палеты частенько облегченно роняют, уродуя материал.
    У нас тоже пригруз не более 50-60 кг. Степень сжатия 30% по обьему. Но все с вибро. Иначе, на мой взгляд, усилие на сжатие должно быть просто неимоверным...и отыгрывание (редеформация) щепы назад-непременный атрибут.
  8. Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Из каких соображений Вы толщену стены выбрали 40 см ? Мне кажется для Московского региона и 30 см с отделкой достаточно. Только переплатите на объме. :hello:
  9. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Раздавил Подольский блок.
    Точнее выпиленную внешнюю часть блока размером 100х100х500. Распилил на кубики 100х100х100. Начал давить – 7, 8, 9, 10кг*с/см2 никаких изменений. Абсолютно. Трещин нет. Изменений размеров нет.
    11кг*с/см2 – блок начал сжиматься.
    Т. е. так называемый предел текучести материала = 10кг*с/см2, при том, что плотность образца 470кг/м3.
    Давим дальше. Кроме сжимания не происходит никаких изменений. Трещин нет. Кубик не разрушается. В итоге раздавили до лепешки толщиной в 1,5см. На протяжении всего испытания не появилось ни одной трещины. Не считая пару-тройку щепочек от блока ничего не отвалилось, он просто сжался в лепешку. Т. е. при давлении на него он работает как пластичный материал. Как сказал лаборант – один в один как древесина (бревно) поперек волокон – не трескаясь сминается. На фото – слева.
    Далее решили поиздеваться над ним – следующий кубик давили со сдвигом. Блок не минуемо разрушился, но как сказал лаборант «разрушился очень хорошо» – строго по диагонали, т. е. по линии сдвига при давлении слева-направо. На фото справа. DSCN1226.jpg
  10. accell
    accell
    accell
    Иваново
    Прошлой осенью пристроил к дому баню, даже не баню - сауну :) из арболита. Арболит брал в Тейково.
    Отопления нет. Дверь в баню из прихожей. В осноном закрыта. В самом дальнем углу парной висит градусник. Прошлой зимой из интереса оценивал темепературу - ниже 14 градусов не опускалась.
    Планирую весной новый дом начать на новом участке в 20соток. Коробка 14х10х3,5 для начала.
    Плюс несколько "диких" идей для обкатки типа круглой крыши и теплового насоса.
  11. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Уважаемый CHIG, а ведь авто-любитель верно замечает, что:
    Можете ли Вы произвести блоки размером 250х200х410 для использования их в тычковом ряду для кладки стены толщиной в 41см (ложковый ряд 2 блока по 20см + 1см шов)?
  12. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Можете ли Вы произвести блоки размером 250х200х410 для использования их в тычковом ряду для кладки стены толщиной в 41см (ложковый ряд 2 блока по 20см + 1см шов)?[/quote]
    Никто из производителей кроме автолюбителя, на сколько я в курсе, таких блоков не производит, хотя спрос есть. не хотят лишних затрат на рынке диктуют условия именно производители, а ЗРЯ
    Да Андрюш минус, но еще раз говорю не наш минус, а тех кто производит, ты не всчет
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой параметр блока вы испытывали? :faq: Если прочность на сжатие, то какое в итоге заключение лаборатории по прочности на сжатие?
  14. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Достойные блоки, Саша обещал сделать шип паз, сделал. Обещал 20на 30 на40 ждемс
  15. vlair66
    vlair66
    vlair66
    Казань
    Всем добрый вечер. скинул часть фото
    вот еще
    и еще
    штукатурили по маякам известковым р-ом по сетке, затем ротбанд, грунтовка, ветонит, шлифовка и это все в сентябре когда было еще тепло и постоянно проветривали помещение
