Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо за инфу про штукатурку. :super: Поделитесь пожалуйста характеристиками своего дома. Интересуют кратко фундамент, толщина стен и их укрытие, производитель Вашего арболита и Ваш отзыв о нем, перекрытия дерево или ж/б. Отапливается дом или нет, а так же чем. Ккакие ощущения от арболитового дома, климат, расходы на отопление. У меня с Вами очень схожие климатические условия :), потому очень интересен Ваш опыт. Думаю что многие со мной согласятся и будут благодарны :victory:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Привет Сергей. :hello:А ты чем топишься?
    Честно говоря не представляю себе как можно ГВЛ посадить идеально ровно без штукатурки на стену из арболита? Точнее сказать, ГВЛ должен быть устроен по ровной стене, а ты как я понял не хочешь арболитовые перегородки ровнять штукатуркой. У тебя что, перегородки настолько ровные, во вертикали и горизонтали, что на них можно посадить ГВЛ без искажения плоскости?
  3. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Добавлю вам в копилку по опыту и эксплуатации:
    2 этажа-150 кв м. Стены 30 см, оштукатурены снаружи по маякам перлитовой штукатуркой. Окна ПВХ, крыша и межэтажные перекрытия утеплены эковатой-скосы и потолок мансарды-20 см, перекрытия -15-18 см. Потолки и скосы зашиты гкл и гвл. Пароизоляция есть, но не везде -спасибо ленивым ручкам монтажников. Отопление -теплый водяной пол на всем 1 этаже -88 кв м. На втором этаже пока отопления нет. Стоят термометры на первом и втором этаже. При уличной температуре минус 2-минус 4, 1 этаж -14 градусов, 2 -этаж -13 градусов- есть незашитая часть потолка на мансарде. Подача на котле -40 градусов, на теплый пол стоит термоголовка на 35 градусов. Потребление газа- 17-18 кубов в день. Есть вытяжка из котельной-D150 мм труба. Стены штробятся превосходно, дом прогрелся быстро. На сутки отключали электричество. Температура упала на 1 градус.
    Дышится легко:)]
    Скажу так-они у меня не настолько кривые, чтобы нельзя было снивелировать 1,5 см с помощью клея и гвл. Технология есть и вроде позволяет, но арболитовая стена имеет нюансы, вот и интересуюсь: как можно сделать. Задача гвл-не зашивка перегородок, а выравнивание стены и сокращение времени ремонта.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У тебя на первом этаже отапливаемая площадь 88 м2? Тогда сколько отапливаемая площадь на втором этаже? И еще, какой котел у тебя стоит?
    А есть изнутри на внешних стенах отделка или штукатурка? А то 17 м3 в сутки по моему немного многовато, ведь температура у тебя при таком объеме сжигаемого газа всего 14 градусов.
    А зачем вам для монолита щепа? Сделайте из опилок или стружки. Получится конечно не арболит, но если сделать без песка с минерализацией, то свойства будут примерно такие же.
  5. NATtal
    NATtal
    NATtal
    Сургут
    Да нет ничего рядом не лесной район
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блоки в среднем 500-600 кг/м3 у всех, поэтому теплопроводность в зоне Б тоже пляшет. Но мы в среднем ориентируемся на 0,1-0,12 в сухом состоянии и 0,16-0,19 в состоянии эксплуатационной влажности в зоне Б, потому что в наше время никто из производителей не делал испытание на теплопроводность в зоне Б и поэтому цифры берем из старого советского СНиПа.
    Например производители поризованной керамики РАУФ указывают в зоне Б порядка 0,27 теплопроводность http://www.rauf.ru/assortiment/kirpich и стены они рекомендуют 51 см. для Питера.
    Газобетон Аэрок не имеет характеристик по теплопроводности в зоне Б:)]. Они придумали такое понятие, как равновесная влажность, которая наступает через 3-4 года после начала проживания в доме. Теплопроводность они для своего газобетона дают 0,12. :)] http://spb.aeroc.ru/physics/heat/ и стены для Питера рекомендуют 37,5 см. Смайлик поставил, потому что еще 5 лет назад эта цифра для газобетона была в районе 0.25, но крупные производители газобетона сумели проллобировать новый ГОСТ, в котором нет понятия зона эксплуатации Б для газобетона. :hello:
    Глядя на эти цифры видно, что разница между поризованной керамикой и газобетоном существенная и это свидетельствует лишь о том, что реклама - двигатель торговли.:)] Кто то говорит чуть больше правды, кто то чуть меньше.
    Что касается арболита, в Подмосковье реальные теплопотери зимой в доме со стенами 40 см. толщиной из арболита и со штукатуркой с двух сторон составляют примерно 38 Вт*ч/м2*ч, при нормативе в 100 Вт*ч/м2*ч. Так что делать стены 40 см. или 30 см. решает каждый сам. В 30 см. дешевле стены, но больше потери и расходы на отопление, а со стенами 40 см. наоборот.
    В Альметьевске нет рядом лесопилок? :ogo:
  7. kaiten
    kaiten
    kaiten
    Не знаю, настолько поможет, но Башкирии делали (делают(?) арболитовые плиты, соответственно, и щепа у них есть. Другое дело, - согласятся ли продать? Контактами, к сожалению, не обладаю(
  8. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    На втором этаже 72 кв м (88 минус проем под лестницу -9 -уже посчитан на первом этаже, поэтому исключил минус веранда-6 кв м). Внутри дом неоштукатурен. Дельта температур 20 градусов (-4+14 плюс 2 градуса погрешность, так как термометр на окне с северной стороны. Переставлял на стену южной стены дома -16 градусов. Вообщем округляю. !7 куб газа -это 161,5 кВт сутки с учетом КПД котла Бакси Нувола (94%), получаем фактически- 152 кВт. сутки, то есть 1,01 Квт на 1 кв м в сутки или примерно 42 Вт/м*ч. То есть при Дельте 40 (скажем минус 20 и при комнатной 20 градусов получаем 84 Вт/м*ч).Примерно сходится с тепловым расчетом по которому проектировал теплый пол. И остаются небольшие резервы -внутренняя штукатурка, доделки на мансарде.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, согласен. Цифры вполне приемлемы для стен в 30 см. После окончательных доделок и при наличии постоянно проживания цифры будут еще лучше. :hello:
  10. Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Доктор Арболит
    Сегодня в Москве на Проспекте мира видел автомбиль 11 модели стоял на парковке, на крыше блок, а на авто слова "это арболит". Только жаль номер телефона не разгледел. :super:
  11. NATtal
    NATtal
    NATtal
    Сургут
    Нет
  12. bob5353
    bob5353
    bob5353
    Это Ян
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Странно. :faq: Ведь вам же не обязательно арболитовая щепа нужна. Монолит можно и со стружки сделать, и из опилок и все это без песка. Столярные цеха, цеха по обработке пиломатериалов и т. д. должны быть. Не может такого быть, чтобы в Альметьевск все это завозилось. Там же почти 150 тыс. человек живет.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да нет там леса, Андрей. Я там жил и работал полтора года, так что точно знаю.
  15. sylchenko
    sylchenko
    арболит на Украине
    sylchenko
    арболит на Украине
    Киев
    по моему вы поменяли фракцию щепы, вот поэтому и ушло расслоение
    у нас такого не наблюдается фракция щепы меньше, поэтому при вибрации нет сползания цементного молочка
