Арболит - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Gella, 19.11.11.
  1. kaiten
    kaiten
    kaiten
    Спасибо всем за разъяснения,укрепившие меня в правильности выбора материала.
    Хотя ни свиней, ни кур содержать в доме не планирую, но все равно приятно)
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Теперь понятно :)
    Столкнулся с таким мнением скептиков: что из арболита раньше строили свинарники-коровники, а ты мол, дом строишь :)] Теперь есть чем аргументировать ::
    А можно "в двух словах" понятным для "дилетантов" :) языком, пжлста...
  3. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    конечно это упрощенный вариант и не происходит подогрев стены при оттоке теплого воздуха - НО! Но это классная вещь - Рекуперация! http://www.alten-energo.com.ua/solnechnye-batarei
  4. холмс
    холмс
    холмс
    Киров
    А каие вы перемычки делали и перекрытия?Приличный объём на двоих...в смысле работы:super:
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Хочу добавить из личной беседы И.Х. Наназашвили . В СССР было построено два эксперементальных коровника один из Арболита второй из силикатного кирпича, так вот производительность молока в арболитовом помещении была на 25% выше,чем в помещении из силиката, причём результаты не изменились при переводе скота, и персонала из одного помешения в другое::
    Из этого следовало, что арболит наиболее эффективный материал для строительства ферм.
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Бред,все детство с коровоми возился и молодсть, очередная глупость!! Коровам все равно какое здание,лишь бы проветривалось ,да сухо и еду повкуснее,как зерно запариваешь сразу удои выше,вообщем стены тут не причем. Если конечно может они стены жрали )
  7. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Вот Вы сами и ответили почему это так.
    То-есть я понял так что у вас на чердаке опил слоем до 2 м. Тогда понятно что теплый воздух будет просачиваться вверх и остывать. Но ведь не факт, что свежий воздух будет поступать сверху в помещение. Или я что-то не понимаю.
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    надои на 25 % не повысятся от стен,кстати коровники из селиката вполне даже неплохие., писать надо по существу, а то 25%,где такое написано,все вроде образованные люди в сказки все верят.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Печь то кончено хорошо, но что делать тем, у кого печи нет? Какие идеи по притоку воздуха через стены или утепление чердака, чтобы поступающий воздух мог прогреваться ( в контексте поровой вентиляции)? Или это практически нереально?
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А где взять расчеты воздухопропускания слоя опилок в зависимости от толщины и площади?
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Несомненно Ваш опыт работы с к о р о в о м и, ни какого отношения не имеет к такому материалу арболит тем более если сравнивать его с силикатом,то что вы называете бред - то спорите сейчас не конкретно со мной а с Академиком, думаю у вас нет такой практики что-бы так говорить;)Я могу сделать Вам личную встречу ,что тогда вы ответите ?
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Наверное я смайлик не заметил.
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Т.е. получается, что на дом с 3-4 людьми необходимо около 10 м2 делать. Да уж, в стене каждой комнаты нереально сделать вставку. Это только потолок, зашитый чем-то типа ГВЛ с пространством между опилками и ГВЛ и входами для воздуха. А от толщины как зависит воздухопропускание?
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Виктор, обязательно прочитаю, ведь Вы пообещали у себя разместить текст, а то по ссылке Владимира платно.В доступном тексте речь шла о пенополиуретане.
    А претензиями кидаться и в мыслях не было, просто все знают, что у Владимира были вопросы по усушке и звукоизоляции арболита. Похоже теперь все вопросы решены.:close:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у тебя пароизоляции нет между комнатой и опилками? Я спрашиваю не к тому, нужна она там или нет, а к тому есть ли она у тебя или нет?:)]:hello:
