1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Не могу вспомнить название девайса, который уменьшает обороты электродвигателя бе
    Даже если под дом, дачу, баню и забор. Это все разовые работы и овчинка выделки не стоит.
    Или готовый найти в аренду или ручками.
  2. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Этот девайс называется электронный регулятор оборотов с обратной связью посредством тахогенератора (или как производители говорят - полноволновая электроника). Есть, например, такая дрель - Bosch GSB-20-2 - RET. При уменьшении скорости мощность на валу не уменьшается.
  3. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Не верно.
    При уменьшении скорости МОМЕНТ не уменьшается в такой дрели, но не мощность.
    Для того чтобы мощность не уменьшалась, надо чтобы при уменьшении оборотов пропорционально увеличивался момент вращения, а это возможно только при применении редуктора. Момент вращения увеличить без редуктора можно только путем увеличении напряжения питания выше номинального, но это приведет к поломке дрели.
    Так что редуктор, и только редуктор. К сожалению.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А нафига тогда ей скорости (2 скорости)? Если при уменьшении оборотов мощность не меняется?
  5. ААМ71
    ААМ71
    ААМ71
    Ефремов
    Конечно расчёты хорошо, но на практике я запуская электродвигатели, измеряю ток на обмотках. Он должен быть равным. Увеличение или уменьшение емкости ведёт к перекосу, тоесть одна из обмоток работает больше.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сегодня есть более надежный способ - использование инвертора, в Москве на радиорынке он стоит от 2т.р.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Единственный девайс, плавно регулирующий обороты трехфазного асинхронного двигателя, с сохранением крутящего момента, называется Частотный преобразователь или ИНВЕРТОР .
    Все остальные регуляторы ( в боше симисторный), изменяют только напряжение, поэтому мощность пропорционально падает.
    К примеру, в современных лифтах теперь используют обычные эл.двигатели с инвертором, вместо двускоростных, которые в 5 раз дороже. Правда инвертор дорог, но его применение окупается быстро - очень много других неожиданных плюсов!
  8. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Одна максимальная скорость до 1800 об/мин для сверления металла, а другая максимальная до 3000 об/мин для дерева. Причем скорость плавно в ней можно изменять во время работы, регулятор расположен сверху. Это особенно удобно. когда работаешь с ней в специальном штативе. Она имеет еще режим шуруповерта, при котором тот же регулятор используется для регулирования максимального момента.
    Большое удобство её в том, она имеет стабилизацию скорости. Вы если поработаете такой дрелью - сразу почувствуете и обыкновенной больше не захотите работать...
  9. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Я себе бурил под столбики самодельным буром из дрели. Взял сверло старое длинное от перфоратора, приварил к нему шнек. Сверло от перфоратора потому что у него насечки на хвостовике и зажимается хорошо. Дрель надо мощную чтобы из рук вырывало а не останавливалась и само собой с регулятором оборотов. Бурится не плохо, только если камни перегревается сильно, держите хорошо и внимание на руки. Если бурить по грунту то минут 10-20 метровая дырка. Время на изготовление бура 20 минут, дрель по моему 1800р.
  10. Saparbek
    Saparbek
    Saparbek
    Astana
    Прочитал всю тему, по подключению двигателя, когда торчат только его провода, еще понятно, а у меня проблема следующая: станок наждачно-шлифовальный модели 3Е631, двигатель 4АМХ71А2У3, 220/380, ? KW (стерто) полагаю , что 0,75?, 2820 об., соединен через магнитный пускатель и 2 кнопки(красная и черная). Ранее был подключен к 380в, хочу переделать на 220в. помогите там столько проводов, куда подключать конденсатор. Двигатель почему-то соединен треугольником С1-С6, С2-С4, С3-С5.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да, действительно 0.75кВт.
    Раз соединён треугольником, значит использовался в сети 127/220 В, либо в однофазной 220 В (что более вероятно).
    Ну а схема для общего случая вот:
    (хотя не раз наверное в теме мелькала)
  12. Saparbek
    Saparbek
    Saparbek
    Astana
    Эту схему я ранее видел, для нее мне надо убрать магнитный пускатель и кнопки включения!?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем убирать?
    Схему управления пускателем даже выкладывать не буду - в тырнете полно, в том числе и на этом форуме...
  14. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Помогите пожалуйста! Купили с отцом год назад самодельный станок, когда покупали дедок показал как чё подключать, но мы за год уже забыли. Начали запускать не запускается, не набирает обороты. Конденсаторов было 100 мкф рабочая +50 мкф пусковая. Думаем если не крутит значит мало. Купил, собрал 200 мкф рабочая +100мкф пусковая, запускается хорошо, но начинаешь пилить доску останавливается. Добавил ещё 50 мкф на рабочую, пилит лучше меньше останавливается и греется как утюг (5 досок обрезал кипяток) Что не так ? Да забыл, двигатель не известный , по габаритам похож на 4А 112М 3 или 4 кв. Помогите пожалуйста!:hello:
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Схемы запуска двигателей есть как на этом так и на других сайтах.
    Проверить правильность схемы, правильность соединения обмоток, соответствие ёмкости конденсаторов мощности двигателя. Учесть, что старые конденсаторы могут "высыхать", теряя часть своей ёмкости...
