1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Простите а в чем проблема с частотником?
  2. Mihail3752
    Mihail3752
    Mihail3752
    Собираю трубогиб, имеется двигатель на 380В с редуктором. Стоит задача переделать на 220в и сделать реверс при помощи двух пускателей, будут три кнопки лево право стоп. Возможно ли это сделать или же просто поставить тумблер и им менять направление движения?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Можно и тумблером и пускателями
    вот схемы:
    6087e7328d5bb8a3283bde5fe4edeb6ed0d8ffba5dbdf0c652bad0bd0de64bbc.gif 98448.jpg post-30116-027690700 1294487834.jpg
  4. Mihail3752
    Mihail3752
    Mihail3752
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Думаю, автор через неделю прибежит с другой проблемой. Двигатель не тянет компрессор
  7. fogis
    fogis
    fogis
    Всех приветствую! Прошу помощи с "переделкой" трехфазных двигателей. Купил у соседа станок деревообрабатывающий и точило. На станках стоят трехфазные двигатели. Имеется 2-а двигателя без шильдиков один из них фланцевый. К ним подключено всякой требухи чтобы от 220 запускалось. Немного я разобрал и на шёл катушку для чего и зачем не знаю ибо я не электрик. Запускаются только с толкача (включить в розетку и крутануть рукой, а он потом сам). Может кто подскажет, что да как тут подключено. В интернете про конденсаторы читал, а про подобные катушки не слышал.
    П. С. Соседа спросить, что да как не могу, так как ему 80 лет и он уж сам себя не помнит.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По первому фото:
    Пробуйте после включения АП-50 на несколько секунд включить второй автомат. Катушку ессно изолировать от корпуса и рук...
    По второму сказать нечего...
  9. fogis
    fogis
    fogis
    Второй так же сделан только собран треугольником, а фланцевый вроде как звездой. Работать то работает это все, просто все оплавлено и хочется заменить на конденсаторы и не запускать с толкача их, а катушка не знаю вообще зачем.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему нельзя запитать это штатным образом? От трех фаз? Колхоз как самоцель?
  11. fogis
    fogis
    fogis
    Потому как нет у меня трех фаз. А как сама цель, то скорее всего да. Часто ставлю для себя задачу и пытаюсь ее решить.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Заведите. Самое время
  13. fogis
    fogis
    fogis
    Прочитал как проводить 380 в и что-то желание подутихло. Лучше двигателя переведу на 220 нормально
  14. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Двигатели трехфазные не от хорошей жизни подключают на 220в однофазку, когда совсем выхода нет. Да и танцы с бубнами все это, двигатель работает на 60% МАКСИМУМ, ГРЕЕТСЯ. если есть возможность 3 фазы 380В и не один 3х ф потребитель, то это лучший вариант. К вашим моторам кучу кондеров городить надо, а оно надо?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Самое грамотное решение - купить частотник подходящей мощности.
    У меня на бетономешалку стоит трехфазный двигатель. Работал от однофазный сети через конденсатор, естественно греелся.
    Купил частотник - как новый двигатель поставил :), при работе мотор холодный, скорость можно поставить практически любую...
    Мне очень понравилось.
    На Авито можно найти бу подешевле...
