1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Спасибо может подскажут механическое по надёжнее будет чем электронное
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Было бы летом, я бы посмотрел на даче, зимой там практически не бываем. Я переделывал пусковое реле от старых холодильников, перематывал там токовую обмотку более толстым проводом и методом тыка:)] подгонял количество витков обмотки так, чтобы после разгона движка реле отключало конденсатор, но это довольно долгая морока. Электромеханическое отрегулировать совсем просто, несколько раз запускаешь движок и регулировкой винта, который впускает воздух в камеру, регулируешь время подключения пускового конденсатора.
  3. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Я нашел вот такое зделал заказ жду ответа от магазина Screenshot_2018-12-14-22-32-41-352_com.android.chrome.png Screenshot_2018-12-14-22-32-41-352_com.android.chrome.png
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Алгоритм работы реле времени должен быть такой: при подаче на него напряжения, оно должно включаться и включать нагрузку (в нашем случае конденсатор), по истечении заданного времени (у нас это примерно 3-5 секунд) оно должно ее отключить. Взглянул в ютубе на это реле, оно вряд ли подойдет. Там включаешь его в сеть и задаешь параметр включения. А нам нужно, чтобы при каждой подаче напряжения оно срабатывало, включало нагрузку на 5 секунд и отключало ее. Напряжение снялось (в нашем случае отключило мотор реле давления) и реле времени опять стоит в первоначальном положении и при следующей подаче напряжения оно срабатывало опять на 5 секунд.
  5. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Это я понимаю. Лучше найти то что регулируется в ручную. А если питание будет приходить постоянно. В момент работы компрессора, а далее его будет прерывать пересосат. Ведь были раньше реле которые включали пусковую обмотку как на компрессоре со-45. Вроде ухл-4 так как-то называлось на него питание шло постоянно. Тот компрессор включался тумблером реле подключали пусковую обмотку и дальше размыкало цепь пусковой обмотки в нашем случае роль тумблера выполняет автоматика включения, а роль пусковой обмотки пусковой конденсатор.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @михаил рившин, если вы найдете такое электронное реле, то можно и такое ставить. Оно должно срабатывать при подаче на какой - то вход сигнала (в нашем случае напряжения 220 вольт). Я таких не встречал. Самое надежное, это токовое реле, как в холодильнике стоит на моторе. Оно включено в рабочую обмотку последовательно, при запуске движка ток в три - четыре раза превышает рабочий ток, реле срабатывает и подключает пусковую обмотку (в нашем случае это конденсатор), как только движок набрал обороты, ток падает и реле отключает конденсатор.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Подсказали бы, как нормально подключить двигатель на компрессоре, чтобы он автоматически запускался при срабатывании реле давления.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На три фазы. Чего сложного то? Миллионы компрессоров по всему миру так работают. Схема простейшая. Реле давления да контактор.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы читали выше, что у человека однофазное напряжение, то есть 220 вольт, а к трем фазам и медведь подключит:)].
  10. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Если нет возможности (желания, денег, обстоятельства...) поиметь 3 фазы, может лучше купить (найти, поменять,...) двигатель однофазный, и не устраивать танцы с бубном со всевозможными реле времени и т. п?
  11. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
  12. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Установка должна быть переносная. А три фазы есть не у всех. Смысл покупать однофазный двигатель если есть трёх фазный. Хочется сделать попроще и понадежнее конденсаторы уже в воскресенье подключил компрессор запускается вроде и без пускового конденсатора нормально конденсатор поставил рабочий 70 или 80 мкФ точно сейчас не вспомню. Пусковой два один такой же ёмкости плюс 35 мкф. Раскручивается нормально накачивает до 6 очков и выключается. При подключенном краскопульте в рабочем режиме на манометре не менее 3 атмосфер ширину факела пока не проверял тк все пока на соплях.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, это токовое реле, примерно такие стоят на холодильниках.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сегодня один, завтра ещё один. Не охота получать три фазы, можно купить частотник 1*222/3*220. Только я вас умоляю, ну не занимайтесь колхозом
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так если у вас в доме однофазная проводка, вам и ее нужно переделать под трехфазную, иначе смысл теряется в подводке трех фаз. Я на даче в новом доме сразу сделал щиток под трехфазное питание, поставил мощные переключатели на каждую фазу, в доме разделил проводку примерно на три части. В щитке поставил вольтметр с переключателем по фазам, чтобы контролировать напряжение по фазам. Могу теперь любую часть дома переключить на любую фазу или весь дом на одну фазу. Бывает по выходным (у нас СНТ) на одной фазе 220 вольт, на второй 180, а на третей 160 вольт. Переключаешь дом или часть дома на более свободную фазу и вся проблема. К стати, двигатель у меня трехфазный на 380 вольт только на самодельном электрокультиваторе на 3 квт. Есть еще и частотный преобразователь на 3 квт, штука :super:, приобрел его еще когда было однофазное питание. Он из 220 вольт преобразует напряжение в 220 вольт три фазы. Обмотки переключаешь на треугольник и вперед:)]. Можно выставить им любые обороты двигателя, от минимальных, и хоть до 6000 и больше, при этом практически не теряется мощность на любых оборотах, лишь бы подшипники выдержали в движке, сделать плавный пуск, в общем там куча функций. Я через него питал раньше движки на 2,2 квт трехфазные, у меня несколько самоделок на таких движках.
