1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. kudato
    kudato
    kudato
    Тельфер ЗУБР ЗЭТ-1000 электро 1600Вт 1000/500 + подъемник Genie Lift, высота подъема 3 м, 250 кг. Сделал лифт в подвал. Без нагрузки все работает, но как встаю на платформу, горит конденсатор, буквально на первом подъеме. 80 фарад. Говорят, что это пусковой. Менял на похожий, но тоже течет. Раньше была лебедка попроще, на 200 кг, ничего не текло, но сгорел мотор от сырости. В чем сейчас, с более мощным тельфером, может быть проблема?
  2. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    Доброго времени друзья. Приподниму тему.
    Подскажите, нарыл двигатель от насосной станции, название неизвестно за давностью лет. На коробочке на двигателе была наклеечка 1000 ватт. Большего неизвестно что за зверь, за исключением отливки на блоке движка под коробочкой - слово Smile, я тоже улыбаюсь, тем не менее оно там есть :).
    Путем вскрытия задней крышки было вычислено что он на 3000 об/мин, так как обмотки расположены двумя полумесяцами по 180 градусов (если ошибаюсь - поправьте). Сопротивление между обмотками такое: между красным и белым 260 ом. Между белым и черным 160, черный - красный 110. В родной схеме стоял вздувшийся только один кондер на 16мф. Нашел в интернете калькулятор расчета, говорит что для такого движка нужен стартовый на 45мф и рабочий на 115мф. Сейчас для пробы повесил на него 30мф 400в (что нашел в закромах, от компрессора кондея), стартует резво, после 5 минут работы без нагрузки чувствуется что подогревается (градусов 38-40)
    Родную схему подключения прилагаю
    Подскажите, как правильно его подключить, какие кондеры и куда повесить что бы получить с него всю мощь.
  3. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Привет всем!
    В ситуация такая: насос стал работать слабо, поменял конденсатор, стал работать лучше, но не на полную мощность, может конденсатор не очень подходит? Там был 14 мф, а в магазине нашёлся только на 20, хотя продавцы уверяли, что это даже лучше.
  4. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Здравствуйте!
    Имею циркулярку с электродвигателем с такой маркировкой: 4AMX90L2Y3
    Необходимо правильно запитать его от 220 В
    Судя по шильдику двигателя
    мотор можно подключить только звездой. Вроде как если была бы в двигателе предусмотрена возможность подключения треугольником, то был бы значек треугольника рядом со звездой и напряжение было бы указано 220/380.
    Но с другой стороны, если у мотора есть только звезда, то из него выходило бы только 3 провода, а у меня из мотора выходит 6 проводов:
    В данный момент цикрулярка в принципе работает, но хочется обеспечить ее правильной работой, чтобы увеличить ресурс.
    Сейчас мотор запитан без каких-либо кондесаторов. Получается, что 3 пара проводов мотора соединены в 3 отдельных провода. Из них один провод не используется, а 2 провода подключаются в 220 вольт.
    Запуск делаю так: намотал веревочку на шкиф, затем резко ее раскручиваю и в этот момент подаю на мотор 220 вольт.
    Нужно сделать по-человечески, с кнопочек. Начал подбирать кондесаторы и уперся в то, что нужно выбрать схему подключения: треугольник или звезда. И впал в ступор: шильдик говорит, что подключать можно только звездой, но из мотора выходит 6 проводов, значит, вроде как можно треугольником запитать.
    Подскажите, пож-та, можно ли использовать треугольник в данном случае? Как вызвонить обмотки - информации в интернете предостаточно.
  5. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Да, можно
    4АМ 90L2 3,0 кВт.png Если он у Вас нормально работает, стоит ли подключать в треугольник,
    ведь ток потребления увеличится.
  6. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Ну, вроде как при подключении треугольником значительно меньше потери в мощности.
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Мощность двигателя увеличится и потребление тоже.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для долгой, надежной работы от однофазной сети лучше купить частотник. На авито можно подешевле найти...
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Мощность будет примерно 40% от мощности на шильдике. Подключается треугольником. Можно и звездой, но мощность будет еще меньше, так как между сетевыми выводами будут две обмотки, соединенных последовательно. Если обмотки по три выходят с разных сторон, то с одной стороны будут начало обмоток с другой концы. Прозвоните их попарно и начало одной срединяется с концом следующей. Получите три пары выводов. Два любых подключаются к сети, а конденсатор подключается к свободной и к любому сетевому. Если обороты не в ту сторону, то конденсатор переключить на другую сетевую клемму.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите пожалуйста, в сарае есть какой то блок как с размером дипломат, дед раньше его подключал к циркулярке. Вроде как мотор на 380, через этот блок он подключал 220. Что это за блок и как называется?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего набор конденсаторов. :)
    Можно открыть и показать фото.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @Джипер, как в деревню поеду так сделаю фото. Просто наткнулся на тему и подумал, что у меня такой есть. Вот думаю может продать его, вдруг кому нужен.
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    там скорей всего бумажные мбго, мбгч. искал я как-то кондеров, на авите один чудик продавал такие кондеры, в итоге я дешевле заказал полипропиленовые, вольтажом повыше и новые.
    так что чемодан можно потомкам оставить или занедорого распродать, если кому нужно окажется.
    но сейчас самодельщиков все меньше и меньше.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот добрался я до этой коробочки. Что это такое? Хочу продать. Не за сколько...
  15. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Это какая то батарея из конденсаторов)
    За давностью лет скорее всего ничего не стоит.
    Но попробуй вытащить одну круглую штуку и по маркировке (микрофарады и вольты) поищи на авито почём продают, может за что-то и удастся продать
