1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Тогда не ля ля разводите, а напишите человеку, что где, как выглядит и для чего нужен. А не стройте из себя умика.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @viktor50, а ПР1 на рисунке, что означает? ПМ я думал пускатель магнитный... Только наверное на 380 вольт...
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Дико извиняюсь, в этой схеме все обмотки на 380 вольт. ПР1 это предохранитель. Пм возможно и магнитный пускатель, но я не вижу трех контакторов от него. Те три, которые стоят рядом с Т, вроде должны быть ими, а пм контакт это блокировка кнопки "Пуск", он включен параллельно кнопке.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В схеме грубейшая ошибка. Чего и ожидалось от яндеХдзена
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Покажите, где именно, как надо, приведите ссылку на правильную схему.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пароль для Гугла "контакторная схема включения двигателя." Можно добавить "нереверсивная"
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тогда такая защита на контакторе и реле.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    РНПП-301 и контактор. Сделано в Петербурге.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Оно одно реле как пол двигателя стоит...
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Электродвигатель должен зарабатывать денюжку. Сгоревший зарабатывать не может, а крутящийся в обратную сторону и тем более.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Те же яйца только вид сбоку. Схема неработоспособная.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Можно ссылку на работоспособную схему?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я же уже дал всю информацию. Стандартная (а не выковырнутая из непонятно чего) схема содержит достаточное количество защит. В том числе и от обрыва фазы
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если не можете привести ссылку просьба не засорять эфир.
