1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Могу. Но не хочу. А командовать вы будете здесь когда станете модератором
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Вопрос. Компрессор мой работает не правильно. Прошу простить за сумбурное описание проблемы.
    До поломки, помню он отключался около 3 бар и включался от 1,2 бар. Реле давления при достижении 5 бар начинает "заикаться" и не отключает мотор.
    Регулируемое 1-6,5 бар Заводская настройка 1,4-2,8 бар.
    За пару лет что то с ним случилось и оно не отрабатывает. Снял с него крышку. В момент "заиканий" не увидел "дребезг" контактной группы (темно было). Клещи на запущенном моторе показывают 5-7 ампер, а при этой трабле показывают 15 А и ток растёт.
    1. Подойдёт ли релюха от водяной станции? Там вроде тот же диапазон. Может у родного пресостата манометрическая коробочка прохудилась или ещё чего. Не разбирался до конца.
    2. Мог ли я "зажарить" контакты центробежного выключателя и этого реле, когда перепутал пусковой и рабочий конденсаторы?
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Вопрос закрыт.
    Длинный удлинитель. После старта рабочий ток 5-6А. Когда давление доходит до 5 +/- Бар, то ток возрастает до 10А. Это и правильно. Но напруга проседает до 195 В. Мотору трудно набрать расчётные 8 Бар для отсечки. Обороты падают до включения центробежного выключателя. Вот и дребезг.
    Странно, инверторный сварочник и абизяна с той розетки работали. Это была старая проводка люминем. Переделал и обмываю. Удачи, парни!
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сварочник и аблизьяна стартуют на холостом ходу, а тут противодействие присутствует. Ременному легче, прямоприводному тяжелее, кое-где декомпрессоры стартовые есть. Потому в бригадах у меня все в курсе, что компрессор подключается к чОрному жЫрному удлинителю.
  5. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Можно подписать обозначения на схеме?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    От перепутывания фаз не спасёт, к сожалению.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть надежда на ТР в этом разе. А так, релюшка не сильно дороже контактора.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Kn - контактор n
    Kn.m - контакт m контактора n
    Tpn - термореле n
    Tpn.m - контакт m термореле n
    nyck - кнопка ПУСК
    cmon - кнопка СТОП
    АВС - фазы
    I>.I > - автоматический выключатель (что-то потёрлось)
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, как для данной схемы, какие по номиналу детали подобрать? Двигатель АДМ 80А6, 750 ватт, 3-хфазный, Iн=2,61А. Я правда не понял на одну фазу или на 3 в сумме указывается номинальный ток двигателя.
  11. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Термореле с диапазоном под ваш мотор, два пускателя первой величины с катушками на 380 В, если нужен автомат или реле защиты двигателя, собственно все. Пускатели со всеми нормально разомкнутыми контактами, в противном случае понадобится дополнительный блок контакт.
    Реле с катушками на 380В как то не встречал.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @shum d,
    тогда по этой схеме не получится купить все элементы?
  13. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Почему?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вы ж сказали не встречали реле с катушками на 380 В.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Что такое термореле? Какое подбирать для номинального тока двигателя 2,61А? Гугл выдает сотни вариантов. Что такое пускатели 1 величины? Как они на схеме обозначены? Там только э/м контакторы, причем их два, у одного 3 контакта используется, у второго всего один. Может взять схему с одним контактором на 4 контакта? Можно ссылки дать на то какие нужны контакторы, пускатели, реле, и их номинал для Iном двигателя 2,61А? Ниче не понимаю, боюсь в магазине мне предложат что есть то и продадут, там ничего советовать не будут.
