1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тогда не термореле а тепловое реле, тут https://smolensk.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/rele/teplovye/ их сотни, у всех разные токи. Может кто помочь с выбором элементов по схеме? Приходятся по крупицам инфу вытягивать, вообще никто цифр/данных не дает
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бллл... Не инженер, а ... какая то...
    https://g.zeos.in/?q=%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот описание производителя от контактора и теплового реле.
    Дальше, на фото, разные катушки контакторов- для информации.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тогда В этой схеме один пускатель первой величины и один контактор? То есть не 2 пускателя? Или пойдут такие два https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/kommutatsionnoe-oborudovanie/puskateli/ekf-/magnitnyj-kme-9a-katushka-upravleniya-380v-as-malogabaritnyj-1no-ctr-s-9-380/ ?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Контактор и пускатель, если по простому, этот одно и тоже. :)
    Можно один контактор (пускатель) и тепловое реле. Выдержку из описания к контактору и тепловому реле я выше выложил.
    Можно еще вот такой прибамбас:aga: использовать. На фото.
    Похожий на автомат:).
    Ну и как соединяются контактор (пускатель) и тепловое реле.
    Это просто для примера (что под рукой оказалось).
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, а нужен ли вообще вводной автомат в схеме выше? Есть же тепловое реле...
  7. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Куда и как вы будете подключать мы то не знаем, решать вам.
    Тормореле по вашей ссылке. https://smolensk.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/rele/teplovye/ekf-/teplovoe-rte-1308-2-5-4a-rel-1308-2-5-4-7105695/
    Пускатели https://smolensk.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/kommutatsionnoe-oborudovanie/puskateli/ekf-/magnitnyj-kme-9a-katushka-upravleniya-380v-as-malogabaritnyj-1no-ctr-s-9-380/
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только обратите внимание на какое напряжение катушка у контактора (пускателя).
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну а почему нет?
    Хуже от этого не будет.
    Термореле двигатель защитит, автомат всю цепь (линию).
    Например у нас бывает и термореле срабатывает и вводной автомат на данное оборудование, бывает только автомат. Ситуации разные возникают.
    Да и просто обесточить линию для обслуживания нужно чем-то.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Джипер, Iном=2,6А, пусковой ток 5-7 Iном, вопрос, на какой ток тогда выбрать автомат?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну и по поводу тока контактора- лучше поставить на бОльший ток. Дольше прослужит.
    Может на малые токи это не особо актуально, но ставим, например, вместо 16 А на 40А, если позволяет место- дольше служат. По крайне мере в наших условиях работы - 24х365 часов .
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Джипер, спасибо. С этим разобрался, остался вопрос по вводному автомату, какой ток размыкания выбрать если номинальный ток 2,6 А.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Просто реле контроля фаз чем не годится?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кроить изволютЪ-с
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Дороговато :) хочется сэкономить малость.
