1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Может лучше на чём-то другом? Неужели хорошо изготовить вручную будет сильно дешевле 1500 руб?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    3000 вместе с ящиком и двумя кнопками, два контактора и теплореле, даже чуть дешевле.
  3. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Возник вопрос.
    Двигатель
    eneral двигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором 0,3 киловатта.
    Подключил звездой 380 в. Питание от трехполюсного автомата.
    Стоит на вытяжке. Надо дополнительно пускатель или еще что то?
    Спасибо
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Самый простой вариант - ПРК32. Посмотрите на шильдике двигателя номинальный ток и в соответствии с ним выберите конкретный номинал ПРК32.
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Проста от автомата не сгорит движок? Питание от трехполюсного автомата. Уже стоит на месте и запускается. Минут 5 гонял не греется. Чем черевато без прк?
    Спасибо.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А почему звездой?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обычный АВ защитит двигатель только от КЗ. От перегрузки не защитит.
  8. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    а как надо?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что есть ПРК 32? Например из описания-
    Пускатели серии ПРК-32 ... предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от перегрузки, коротких замыканий и неполнофазных режимов работы. Совмещают в себе несколько функций: функции "Автомата защиты двигателя" и функции ручного пускателя.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А в соответствии с надписью на ТЭНе. Что написано - мы тут не видим; если написано 220, то звезда, если 380, то треугольник.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, речь шла про двигатель...
  12. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Разговор про двигатель а не про тен
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В теме про ТЭНы если что...
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Все так, только с точностью до наоборот:um:. При звезде между фазами включаются последовательно две обмотки (или два ТЭНа), и их подключают к 380 вольтам, при треугольнике между фазами по одной обмотке (или одном ТЭНе) и включают в 220 вольт.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы в этом уверены?
    Вы в этом уверены?
    Если обмотки двигателя или ТЭН рассчитаны на 400 В, можно подключать и так, и эдак (режимы работы будут отличаться).
