1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    как предусмотрено конструкцией. меня просто смутило, то что вы сделали акцент на "Подключил звездой 380 в". Ведь двигатель то трёх фазный
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Схемку бы нарисовали, а то непонятно как 220 подключить к трём фазам:aga:
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что именно Вас смутило?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я же написал. Обычно так не пишут, типа: вот, подключил телевизор в сеть 220, так пишут когда есть варианты или сомнения
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Лет 55 как был уверен:aga:. Если на 400 вольт обмотки, то на движке на шильдике написано, треугольник 400 вольт, звезда 600 вольт. У нас на работе мощные движки и такие есть. Такие появились совсем недавно, раньше были только на 220/380 вольт, или только на 220 с пусковой обмоткой, или конденсаторами, как на стиральных машинах, или для заводского оборудования только на 380 вольт.
    Вы уж совсем обленились, в инете сотни схем и расчетов, как подключить трехфазный двигатель к однофазной сети. Обычный трехфазник, где на шильдике стоит 220/380 вольт, переключаете на треугольник и плюс пусковой и рабочий конденсаторы. В этой теме схемы есть, полистайте чуть назад. Правда, не все двигатели, особенно с оборотами 2800 об/мин, запускаются и работают на треугольнике, некоторые только при подключении на звезду, но это обычно движки, которые с завода шли только на 380 вольт, а их переделаешь, найдя вторые концы обмоток и выводишь их на клемник. Но конденсаторы в любом подключении. Правда и мощности с них больше 50% не получите, в любом случае. Обычно 30-40%.
    А многие соременные телевизоы работают от любой сети, на шильдике у них написано 110÷240 v.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В чем именно? В том, что обмотки двигателя при подключении звездой включаются между фазами последовательно?
    Во-первых, не 600, а 690.
    Во-вторых, причем тут то, что у Вас на работе? Речь шла о том, что если обмотки двигателя рассчитаны на 400В, в сеть с линейным напряжением 400В можно подключать треугольником, если на 230В - только звездой.
  7. Murzik65
    Murzik65
    Murzik65
    Приветствую всех! Вопрос следующий. Имеется строгальный станок на 220в. Вышел из строя пусковой блок, состоящий из 8 конденсаторов МБГЧ-1 10мкф 250в. (станок запускается, но не раскручивается). Проблема в том, что этих конденсаторов практически не найти, а те, что найти удалось, выпуска конца 70-х, начала 80-х годов. Стоит ли связываться с ними, или есть какие либо варианты замены на более современные конденсаторы? И можно ли вообще подобрать аналоги? И как подобрать?
    Cтанок Dauer производства Латвии. Движок 900Вт.
  8. Murzik65
    Murzik65
    Murzik65
    Неужели никто не сталкивался с подбором аналогов? Или я не в тот раздел написал?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не обязательно МБГЧ, можно любые современные, соответствующей емкости.
    Пленочные, например. Не менее чем на 450 вольт.
  10. Murzik65
    Murzik65
    Murzik65
    Т. е., я правильно понимаю, что весь блок из 8-и МБГЧ по 10 мкф, можно заменить одним, например таким: Конденсатор CBB60 80uF 450V?
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Накрылся конденсатор в электродвигателе подачи пеллет. Двигатель 40вт, там стоит только один рабочий конденсатор, подключение треугольник. Есть в наличии кондеры, практически подходящие по номиналу, от люминисентных светильников. Как временный вариант подойдут? Шнек включается 4 раза в минуту, на 2-3 сек.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если они не потеряли емкость, с таким коротким включением и постоянно работать смогут. Они все расчитаны на подключение к сети 220 вольт 50 гц.
  14. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Имеется ввод в дом 380В, 3фазы, заземление ТТ и компрессор на 380В, 3фазы, 2,2кВт.
    Подключил через автомат ABB MS116-6.3 и через вилку с розеткой 4п, т. е. 3 фазы + местное заземление.
    Надо ли перед автоматом ставить УЗО 4п 30мА?
    Как временное решение УЗО стоит, компрессор с ним работает, но сработает ли УЗО при утечке?
    Ноль-то ведь в компрессор не заведен.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    должно.
    и чО? УЗО пофиг что там куда заведено и сколько фаз используется. Есть утечка из диапазона сработки - выбивает, нет - не выбивает (всякие отдельные случаи ложняков в расчет не берем)
