1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Можно ли применять автоматические выключатели для защиты
    электродвигателей ABB MS116 или MS132 вместо обычных 3х полюсных автоматов?
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Расцепители минимального напряжения используются
    для дистанционного выключения автоматических выключателей в цепях аварийной сигнализации.
    Что это за расцепители минимального напряжения? Это контактор?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, просто дороже.
    это катушка с приводом (электромагнит) для откл АВ
    На модульные такие тоже есть.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть пара нюансов.
    1. Позволяет ли ОТКЗ.
    2. По перегрузке MS сработает гораздо быстрее.
    П. С. Зачем Вам это?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    че за двигатель то?
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Для общего развития)
    Номин. отключающая способность значительно выше, 50 - 100 кА
    Отключается при обрыве фазы
    Есть диапазон настройки для теплового расцепителя
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Куда ж Вам столько?
    Это имеет значение только для двигателей.
    Поэтому и отключается при обрыве фазы. Опять же при защите ЭД. ;)
    Как Вы собираетесь использовать эту опцию?
    П. С. Вопрос про ОТКЗ остался без ответа.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЧЁ?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ничё?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да и хай. Запас же в того не того.
  11. kaev1
    kaev1
    kaev1
    Челябинск
    Специалисты подскажите, обмотки двигателя закоротило или так и должно быть?
    Ни одна обмотка на корпус не прозванивается.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Когда обмотки прозваниваются на корпус, это называется звезда двигателю.
  13. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Подскажите, что за значит 8,4/4,9 А IMG_20210312_154711.jpg под S1?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    220/380 В
  15. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    При подключении к однофазной сети сила тока 8.4, а к 3 фазной 4.9А?
