1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Откройте распределительную коробку. Если из корпуса выходят три провода, то вам не повезло, нужно нести к электрику, потому что все соединения нужно делать внутри двигателя. А если из корпуса выходят шесть проводов, то просто изменить схему включения со звезды на треугольник. При соединении звездой три провода соединяются вмести, это средняя точка. А три провода выходят на три фазы. При соединении треугольником, провода соединяются попарно, начало одной обмотки с концом другой и т.д. НО если вы никогда не делали подобную работу, обратитесь к специалистам.
  2. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    переделка эл.двигателя 380 на 220 возможна при любом стечении обстоятельств, необходимо просчитать только емкость и кол-во конденсаторов, вот меня и интересует - сколько и каких требуется конденсаторов на запуск эл.двигателя + кол-во конденсаторов в уже существующую обмотку.
    Кстати по автомобилям в электрике я проблем для себя не строю, есть проблема - значит ее решим!:)
  3. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Так бы и написали, что хотите трехфазный двигатель переделать на однофазное подключение.
    ввв.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    В любом случае вам нужно сначала переделать из 3 фазы на 380 в 3 фазы на 220, а это не всегда так просто. А уже потом подбирать фазосдвигающий конденсатор. Дело в том, что для разных типов двигателей, эта емкость будет разной, в среднем считают 1мкф на 10 вт. А пусковые в три раза больше. Использование электролитических конденсаторов допустимо только в качестве пусковых при встречном включении.
  5. Уйский
    Уйский
    Уйский
    Челябинск
    По расчетам не всегда получается. Я делал так: брал какое то количество конденсаторов подключал к мотору начиная с меньшей емкости постепенно увеличивал емкость до того как мотор начинал пускаться после этого продолжал увеличивать емкость до тех пор пока не появится характерный гул (Вы сразу поймете) после этого емкость уменьшал пока гул не исчезал. Все для этих моторов пусковой емкости не надо. Жалко что у этих моторов схема соединения только звезда но для Ваших нужд это не важно. Я думаю примерно 40 мкф понадобится.Если хотите сами посчитать могу выслать литературу в электронном виде.
  6. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    неоткажусь
    как говорится - знал бы написал, а за ссылку отдельное:)
  7. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    а теперь другой вопросик. Судя по схеме подключения (рис 1) кнопка устанавливается такого вида (рис 2) - я правильно понял?
  8. Уйский
    Уйский
    Уйский
    Челябинск
    Да можно такую кнопку она от старых стиральных машин где двигателя с пусковой обмоткой.Схема нарисована маленько неправильно кнопка разгон и контакты включения сблокированы при нажатии на клавишу вкл. контакты включения остаются замкнутыми а контакты разгон размыкаются.Напишите свой электронный адрес я Вам вышлю литературу.
  9. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Попробуйте посмотреть на "Чипмейкере" (металлический форум). Там народ "собаку съел" на подключении станков в бытовую сеть :hello:.
  11. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    Хочу подключить данную схему на автомат, то есть управление должно быть полностью автоматизированным, подсказали нужен магнитный пускатель, правда вот не могу разобраться, какой именно надо; смысл в чем к данному узлу могу подать 220 вольт (управляемых) точнее в определенный период подается 220, и при нужном алгоритме работы снимается 220 - как данное действие применить к вышесказанному?:um:
  12. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    и еще хотелось бы заменить конденсаторы на более современные (смотри рисунок) - такое возможно, или лучше оставить старые?
    Хотелось бы просто такой здоровый ящик оптимизировать, и к тому же современные конденсаторы свободней найти либо заказать.
  13. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    за ссылку спасибо, насчет подключения, вроде нашел спеца по подбору конденсаторов, подберу - отпишу
  14. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Береться э/двигатель в 2,5-3 раза мощьнее эксплуатируемого подключаем з/треугольник и с него снимаем напряжение 3 фазы или 220в или 380в только на 1 фазе будет на 50-60в меньше чем на других.Электродвигатель(генератор) можно запускать с помощью веревки и не каких кондеев ненадо.В инете гдето была статья про это.
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    С веревки то,конечно! У мну станок мотор 380вольт, 3 Квт+кондер на 200?мкф ,от 220-мощь,20 лет пашет!
