1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @khazovleonid,
    к трехфазной 220 В треугольник 8.4 А, к трехфазной 380В звездой 4.9 А.
  2. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    А если подключить к 3 фазной 380 треугольником?
    Мощность вырастет, а сила тока какая будет?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Будет работать на 146 %,но недолго :)],лучше лампочку на 380 вольт подключите
  4. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Скажите, какое сечение нужно для подключение самодельных станков, 400В? мощность двигателей:
    1.5 кВт (по 0.5 кВТ на каждую фазу), 3кВТ*2 (по 1кВт на каждую фазу), от щитка получается три линии трехфазных, и вот тут не могу понять, какое сечение нужно 5*1.5 или 5*2.5?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если автомат 10А - 5х1.5, если 16 - 5х2.5.
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ок, т. е мне хватит, 1.5квадрата для подключение асинхронного двигуна до 3кВт? и плюс автомат B10А
    И еще, пусковой ток при 1.5 квадрата вписывается?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пусковой ток "вписывается" в характеристики автомата. А сколько он у вашего двигуна - выясняйте.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image/puskovye-toki.gif
    Автомат скорее С10.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для 1.5кВт хватит 1.4мм2 и АВ С10.
    Для 3кВт нужен АВ С16, сечение кабеля зависит от способа прокладки. Чтобы не париться, проложите 2.5мм2.
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ясно, вообще думаю хватит и двух линий по 5*2.5 (400В 3Ф) и 2 линии 3*2.5 (230В 1Ф), почему не стоит ставить B16 автомат? Именно C16? и еще, на трехфазный двиг нужен ли дифф, или хватит автомата + заземление?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно и В16. Разумеется, на каждую линию свой.
    Какой тип заземления? TN-C-S или TT?
  11. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    TN-C-S, частный дом
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, достаточно и АВ. Если хватит сопротивления петли фаза-РЕ.
    Ну, и движки от перегрузки защищать надо отдельно.
  13. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    ох, этого я не узнаю, нет прибора,
    Это понятно, но это для себя, по этому не думаю, что будет перегруз. или гонять их по 9 часов день, но мне столько часов в день е светит.
    А стоил ли двигун подключать к плавному пуску? асинхронный 400В
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С некоторой степенью точности можно оценить по "методу чайника". Нужен только мультиметр.
    Чем он нагружен?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ага, и усталость подшипника вы на глаз определить сможете? И пропадание фазы на звук? И при заклинивании приводного механизма за доли секунды двигатель отключите?
