1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Присоединяюсь к этому. :)
    Для информации-
    - различные неисправности встречаются даже на абсолютно новых электродвигателях. И на форуме про это писали.
    Мне попадался даже оригинальный, родной, сименс с браком. :):(
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Нечем особо, я имел ввиду плавный пуск, чтобы при включение, двигун резко не дергался, например на однофазных зачастую стоит плавный пуск.
    Ок, тогда какую защиту ставить на двигун?
    У меня хобби, для себя, там ленточная (1.5кВт 3Ф), фуганок (3кВт 3Ф), токарный по дереву (3Ф думаю кВт: 2)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ровно тем, чем защищают двигатели всегда и везде.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И это, имей уважение к кормильцу. Не двигук, не двигло, а двигатель. Потому у тебя так и происходит всё через задницу, что ты и думаешь так же
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне кажется, или древний термин "многостаночник" сюда не подходит?
    Тогда на все "двигуны" дастаткова аднаго strömbrytare...
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    не думаю, что это удобно, станочки самодельные, раздельный друг от друга, и на фуганок хочу установить колеса, чтобы убирать к стене когда не нужен, подключать думаю через трехфазный удлинитель к розетке
  7. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Уважаемые спецы, помогите!
    Достался от тестя деревообр. станок СБД-2, но он без кабеля/вилки. На шильдике станка написано 1ф/220в/50Гц. На эл/двигателе - "асинхронный"/тип 4АМ80АУ3/380в. В инете нашел эл. схему к нему (см.фото). Пытался подключить. Перепробовал все варианты подключения 220в к трем имеющимся клеммам П1,П2,П3 (с/без перемычки). Во всех вариантах подключения движок гудит, дергается, но не крутится. Что не так делаю? Как его подключить правильно? Заранее спс ответившим!
    ...если не в той теме задал вопрос - плз, дайте ссылку на нужную. 001.jpg 002.jpg 005.jpg
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для начала посмотреть, что на шильдике ЭД, если он трёхфазный, без конденсатора от 220 не запустить.
    Второе, посмотреть выключатель, средний контакт фиксируется или нет при нажатой кнопке пуск.
    Судя по описанию, двигатель заменен и нужна схема конденсаторного пуска трехфазного двигателя от однофазной сети.
  9. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    ЭД 3ф/380в и, насколько можно разглядеть, на 1,5 кВт (?).
    При нажатии кнопки "пуск" фиксируются все три контакта.
    К сожалению, тестя в живых уже нет чтобы спросить менялся ли ЭД, но, судя по слою древесной пыли, все это точно работало.
    Если для запуска требуется "доработка", плз, подскажите схему конд-го пуска и какие конденсаторы (их параметры) должны применяться для данного ЭД. Заранее спс.
    Из ЭД идут 3 провода на колодку "пуск":
    В подобной электрике не силен, но голова/руки на месте - разберусь, спаяю.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гугл "схема конденсаторного пуска".
    А лучше приспособить ПЧ 1/220-3/220
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так у него 'звезда', да и дорого :)
    В интернете, конденсаторы можно поискать типа МБГО, квадратные со светильников с ЛД-40, сколько помню 100мкФ на кВт, но можно и меньше, методом подбора
    Проще, конечно, подключить в трехфазную сеть ;)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не проблема. Средняя точка обычно находится быстро
    Не настолько уж великая плата за хороший беспроблемный пуск, лёгкое реверсирование, точную и надёжную защиту двигателя
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    С мотором надо внимательно разбираться. По виду клеммной колодочки мотора, он запросто может быть перемотан на 1 фазу. имхо
  14. AlexeyAveryanov
    AlexeyAveryanov
    AlexeyAveryanov
    Здравствуйте! Достался от деда данный электродвигатель. Из него торчат 6 проводов, собранные в 2 группы по 3 штуки. В одной группе все три провода обжаты в единую клемму. Фото информационной таблички на двигателе прилагаю. Как мне запускать сей агрегат? Может быть какое-нибудь реле для этого нужно?
  15. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Да, почитав советы, тоже прихожу к такому решению. Проще протянуть 10м от щитка с 3ф до рабочей зоны. Тогда тупой вопрос (сильно не пинайте, никогда не сталкивался с 3Ф): а как подключить этот ЭД, если там всего 3 клемы? Куда подключать "ноль"?
