1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. evesq
    evesq
    evesq
    @Nemetzelectro, Я сделал серию - 5 замеров вольтметром во время неудачных пусков. Не запустился - вынул вилку из удлиннителя - замерил. 2 года назад проложил СИП, и напряжение всегда 230+. Вольтметр показывал то же самое, поэтому считаю, что с напряжением всё нормально.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @evesq, ну тогда налицо проблемы с двигателем. Возвращайте продавцу. Если у Вас хорошая сеть, то и у продавца двигатель будет вести себя точно так же, или еще хуже.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас новая вещь, на гарантии- лучше, как было написано выше, вернуть продавцу.
    Проблема может быть с двигателем - а это стоит приличные деньги, пусть решает эту проблему продавец, для вас бесплатно.
    Даже если и обнаружиться что-то ерундовое- всё равно у новой вещи пусть останется гарантия.
    Вы сейчас влезете куда нибудь- а потом могут лишить вас гарантии.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вполне допускаю, что сеть у Вас нормальная, однако, такие замеры - ни о чем. Мерить надо не ПОСЛЕ попытки запуска, а ВО ВРЕМЯ оной.
  5. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как сделать надежную электрику для фонтана.
    Планирую использовать дренажный насос GARDENA 6000 220 ватт. Степень защиты - IP X8.
    Автомат на 2 группы приобрел фирмы Шнайдер Электрик и УЗО Legrand на 2 группы.
    Хочу вбить в землю на метр арматуру и заземлить водоём (правильно ли я понял, что конец провода, идущий от арматуры, нужно просто опустить в воду?).
    Достаточно ли этого?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните что вы имеете ввиду?
    Просто подключение насоса
    Куда он вообще будет подключаться?
  7. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Подключаться насос будет через УЗО и автомат в обычную розетку дома, на которой еще 2 автомата висят.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас в доме есть заземление?
  9. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Заземления нет вообще
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит нужно делать для всего дома и в том числе оно будет для вашего насоса, фонтана.
    Поймите правильно - это нужно для вашей безопасности !
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Olegasus
    и заодно не помешает ревизию вашей электрики в доме сделать - раз до сих пор нет заземления.
  12. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Мне бы пока фонтан только обезопасить...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы обезопасите не только фонтан но и дом- если сделаете заземление. Вас что в доме безопасность не интересует? :faq:
    Заземление не делается только на что-то, куском... например только на фонтан.
  14. Olegasus
    Olegasus
    Olegasus
    Времени на заземление всей проводки дома пока нет.
  15. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Дано насосная станция. Включается выключается тупым способом выдергивание штепселя из розетки. Хочется включать или выключать большой и красивой кнопкой. Прочитал куча материала по магнитным пускателям и контакторам. НО мне кажется у меня задача несколько проще. Смотрел в сторону выключателей на розетку. (или на удлинители) Но это не очень красиво и кретичны они к большому току, по идее. Что собственно купить? Как всегда прощу прощение за наивность.
