1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. 3loday
    3loday
    3loday
    Там фазное 220 на выходе.
    Как вариант на звезду переделать
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Shera Li.
  3. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Лучше всего выбросить и найти современный на 380, соеденить треугольником.
    Если прям вот этот нужен, то просто подключайте частотник тремя фазами и настраивайте на выходное напряжение 220В
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На́хера — муниципалитет в Испании, на реке Нахерилья и на пути Св. Иакова. Древняя столица королевства Наварра.
  5. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Потому как он крутит свои 3000+об. на 400 герц.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что из этого? Вы преамбулу то прочтите внимательно
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @FreeHead, вопрошавший всё это знает и, более того, имеет соответствующий преобразователь частоты.
  8. rys6891
    rys6891
    rys6891
    Здравствуйте есть кухонная вытяжка. нужно уменьшить обороты двигателя. двигатель однофазный асинхронный (190вт) можно ли применить семисторный регулятор? вытяжка 3-х скоростная. из платы на двигатель идет 4 провода (сини,черный ,красный,серый) 3 скорости и соответственно ноль. еще есть 2 провода идут от конденсатора 5 мКф на мотор.
    мне достаточно изменить хотя бы первую скорость. можно ли пустить от платы на мотор через регулятор первую скорость и ноль? вторая и третья скорости идут на прямую минуя регулятор? соответственно менять количество оборотов я буду только на первой скорости. либо придется 2 и 3 скорость вообще исключить из схемы они мне особо не нужны. так же на некоторых форумах советуют поменять конденсатор на 3 мКф мотивируя это тем что должна упасть мощность и обороты двигателя. как поступить что бы ничего не спалить?)
  9. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Есть компрессор на 380В, 3фазы, 2,2кВт.
    Подключил через автомат ABB MS116-6.3.
    Хочу чтобы при наличии проблем с сетью, было автоматическое отключение и ручное включение.
    Для этого нашел расцепитель ABB AA1-230.
    Можно ли на него подавать напряжение с Реле RM22TA33?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    зачем так усложнять? РН поставить и всё
  11. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Чем расцепитель сложнее контактора?
    Мне необходим именно ручной перезапуск компрессора. Поэтому хочется понять как управлять данным расцепителем.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    гуглите "нереверсивный магнитный пускатель"
  13. marraq1
    marraq1
    marraq1
    Здравствуйте! Насос Калибр НПЦ- 750/35П вскрывал корпус и он раскрылся оборвав провода подключения. Прошу помощи что с чем соединить. Нужно срочно сделать - яму откачивать надо. 3 провода от двигателя с одной стороны - черный, белый, коричневый. От конденсатора 1 белый оторван и 2 зеленых вместе держатся и 2 синих ещё есть. Фото прилагаю.
    20220220_190342.jpg 20220220_190354.jpg 20220220_190527.jpg 20220220_190639.jpg 20220220_190658.jpg
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Белый к белому, а синий к синему, а от заземления я фигею
  15. marraq1
    marraq1
    marraq1
    а остальные? остаются коричневый и чёрный на двигателе, зеленые и одинокий белый в колпачке (от конденсатора идёт)
