1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фаза к белому, ноль к синему
  2. marraq1
    marraq1
    marraq1
    кто из них фаза, а кто ноль?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    без разницы
  4. marraq1
    marraq1
    marraq1
    правильно?
  5. piloraw
    piloraw
    piloraw
    Переношу вопрос из темы " Станок для заточки цепей" в эту тему. Есть станок для заточки цепей Резер 235, посмотрел вот это видео.
    Решил сделать также, но с отключенным конденсатором станок от руки едва крутится, гудит и вибрирует. В подшипниках не зажимает, крутится легко. В чем может быть проблема? Сам в электрике не силен. поэтому. схема подключения станка нарисована не профессионально. Сопротивление обмоток: красный-серый -27.8, красный-желтый -52.3, желтый-серый -79.7. IMG_2401.JPG
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
  7. piloraw
    piloraw
    piloraw
    Rumato насколько я понимаю, изменение подачи напряжения для реверса с рабочей на пусковую обмотку, будет являться не совсем правильным подключением. И вероятность того, что двигатель сгорит через определенное время довольно высока И почему же все таки мой двигатель отказывается раскручиваться от руки без конденсатора, в чем может быть причина? Достать четвертый вывод из двигателя для правильного реверса для меня пожалуй будет непосильной задачей.
  8. as809
    as809
    as809
    Иваново
    piloraw
    у меня была такая же проблема. Образовался люфт в посадке подшипника и при включении ротор вставал на перекос
  9. piloraw
    piloraw
    piloraw
    as809 Спасибо, разберу двигатель, проверю на люфт подшипники.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ни факт, возможно просто конденсатор не так присоединён.
  11. as809
    as809
    as809
    Иваново
    у меня вроде был продольный люфт, при включении ротор прижимало он дергался рывками и не хватало силы раскрутится
  12. piloraw
    piloraw
    piloraw
    Проверил, люфтов нет.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Значиться, конденсатор не туда подключаете :(
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сфоткал разобранный насос.
    Может так разберётесь по проводам.
  15. piloraw
    piloraw
    piloraw
    Вы не поняли. С конденсатором все работает нормально. Не хочет запускаться без конденсатора с толкача как на видео ,. которое я выкладывал.
