1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кондёр, например МБГО, емкость 4-8мкФ,можно поискать в сети схемы, типа стиралки или наждака.
  2. mig76
    mig76
    mig76
    А начало и конец обмотки принципиальны при подключении? Ведь витки в определенной последовательности намотаны?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Начала-концы влияют на направление вращения. Если неправильно, то поменять начало-конец одной из обмоток.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не только направление.
    Всех комбинаций 8, из них два варианта приводят к вращению двигателя, 6 - к сгоранию.
    Безопасная процедура фазировки электродвигателя подробно описана и в книгах, и в интернетах.
  5. mig76
    mig76
    mig76
    Нашел только для 3-х фазного двигателя, т. е. когда 3 обмотки. А для двух обмоток как?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    пример приведете?
    Как можно неправильно включить две обмотки, чтобы двигатель сгорел? :faq:
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Последовательно же :) и ещё 7 вариантов.
  8. mig76
    mig76
    mig76
    Условно помечаем один из выводов обмотки как начало (Н), а 2-ой как конец (К).
    Подключаем тестер на пределе единицы либо 10-ки миллиампер неизменного тока к хоть какой другой паре проводов, принадлежащей другой обмотке.
    Минус батарейки присоединяем к нашему условному концу (К) первой обмотки. Касаясь пару раз начала первой обмотки плюсом батарейки, смотрим за показаниями тестера. Нас интересует отклоненение стрелки прибора в момент замыкания цепи «батарейка – обмотка». Если стрелка прибора отклоняется в минус, то переключаем полярность присоединения прибора ко 2-ой обмотке, и опять пару раз замыкаем батарейку на первую обмотку. Сейчас отличия прибора в момент замыкания должны быть в положительную сторону. Тот вывод обмотки, который соединен с плюсом тестера будет началом 2-ой обмотки, а с минусом – концом. Таким же образом определяем начала всех других обмоток.
    такой вариант подойдёт для определения?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я не могу придумать. Мы знаем, что две обмотки в двигателе подключаются параллельно, одна напрямую в сеть, другая через конденсатор.
    Моей фантазии не хватает придумать схему включения, чтобы двигатель сгорел? Кто нибудь набросает на бумажке?
    Если две последовательно - то не сгорит. Пусть не будет крутиться, но за время теста не сгорит.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это не ко мне, это к @AlexeyL, :)]
    Опыт проводили? :aga:
    Например фаза-обмотка-конденсатор-обмотка-ноль?
    Или, если одна обмотка - это 220 вольт, то две - это 380?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Опыт не проводил, но уверен, что ничего не сгорит.
    На трехфазном движке, если поставить конденсатор между половинками обмотки фазы - ничего не сгорает. Причем не сгорает даже если вал не крутится.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Тоже попался движок, похоже, что от швейной машинки. 3 фазы, 4 провода тоненьких, 40 Ватт. В швейных машинках были конденсаторы? Или как-то так подключается?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    3 фазы? Это что за швейная машинка такая?
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Про машинку я предположил. Просто движок маленький. А разве промышленные машинки не могут быть на 3 фазы?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зачем гадать - просто покажите двигатель и его шильдик. :)
    Могут. И даже работают дома. :)
