1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Промышленная машинка предполагает промышленные масштабы производства, а это не совпадает с маленьким движком.
    У трёхфазного двигателя, должно выходить 3 провода или 6, но никак не 4.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Прозвонить обмотки нечем?
    Сразу будет ясно. Скорее всего 4-ре провода это две обмотки однофазного двигателя, для работы с конденсатором.
    А лучше по маркировке поискать даташит и схему включения.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так это от вытяжки движок. По-моему, он без блока автоматики вытяжки вообще работать не сможет...
    Типо:
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Шильдик практически нечитабелен. Я бы не спрашивал, гуглить умею. Фотку выложу, как доберусь до мастерской.
  5. yavaso
    yavaso
    yavaso
    Имеется такой вибратор Красный Маяк ИВ 98Б 380В, после подключения проработать минут 15 и сгорел. Стоит на питателе сыпучих материалов. Отправляли на завод изготовителя, те отписками кормили, в итоге сказали что вибратор не предназначен для помещений с запыленностью. Отдал на перемотку.
    Новы автомат, новая проводка, новое тепловое реле. вибратор после пуска работает 40 сек и выключается. При том работа его эти 40 сек не стабильная, то сильно гудит, то слабо, потом на затухание и срабатывает теплушка. Ток / напряжение на фазах стабильные. Снял эксцентрики, без них мотор вибратора работает без остановок и ровно, одев их на место, или не все а даже по одному на каждую сторону, опять выбивает теплушку, они в корпусе ничего не задирают выроботки нет. Пробовал менять фазы местами, ничего. Куда смотреть куда копать?
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Добрался-таки до движка. Вот фотка.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Похож на ДКС-1-У4.
    Однофазный асинхронник.
    Вроде 4 мкФ кондёр ему нужен.
    ПС: а вот и схема на шильдике:
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Спасибо большое. Странно, что покупал его я как трёхфазник :)
    Получается, что два цвета на проводах - это две обмотки. Значит надо найти начала и концы и подключать с кондёром? Или без разницы начала/концы обмоток?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Важно синюю через кондёр.
    Начала-концы не важны (влияют только на направление вращения).
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Большое спасибо, добрый человек!
    Ещё вопрос. Какие параметры конденсатора? Напряжение? Что-то ещё?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Обычный неполярный, 4 мкФ.
    Напряжение 400В или более.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Спасибо. Как подключу - отпишусь.
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Сверлильный станок с моторчиком от стиралки.
    После включения оставил станок без присмотра на пять минут. Возвращаюсь в гараж, а там запах изоляции, мотор гудит и не вращается, корпус двигателя нагрелся, похоже, градусов до 300. Выключил, снова включил - работает нормально.
    Вопрос: что было с моторчиком?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Он нагрелся! (С) :close:
  15. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
