1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Из Вашего первого сообщения, явственно следовало, что штатный мотор на станке был заменён на мотор от стиралки.
    Если все детали заводские, то ищите косяк в сборке.
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Я не указывал, что мотор "был заменен".
    У Вас то электрические цепи виноваты (кстати какие - статора? ротора?), то уже сборка дефектная.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Значится, момент на валу превысил момент на валу. Для этого есть ТР и АВ.
    Белка ротора не виноватая.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это я еще к Лунным приливам не перешел.
    Вы действительно считаете, что технику можно ремонтировать через монитор?
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Нет, я так не считаю. Однако, используя Вашу логику, непонятно для чего вообще в этой ветке написано 135 страниц.
    Вопрос был в том, что вероятнее всего могло произойти исходя из описанных мной проявлений. Если из моего описания сделать никаких разумных предположений невозможно в принципе, прошу извинить.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вам же в первом же сообщении предложили провести повторный эксперимент с фиксацией? :)
    Да, и двигатель не может нагреться до 300 градусов, теплостойкость изоляции гораздо ниже.
  8. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    В первом же сообщении было четко замечено, что при попытке повторного включения мотор заработал в обычном режиме. И уже после этого кто-то стал предлагать "продолжить эксперименты".
    Здесь не буду спорить, опять же степень нагрева я обозначил словом "пожалуй".
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сверлить пробовали? на 16?
  10. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Имеется электрокосилка.
    Сдох пусковой конденсатор.
    Подскажите, пожалуйста: подойдёт ли аналогичная запчасть с другими характеристиками, например такая?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Подойдёт, но мне кажется это не пусковой. Схема есть?
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Нет, к сожалению
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. BOGA
    BOGA
    BOGA
    Москва ВАО
    Приветствую.
    Самодельная минициркулярка с прошлого века. Старинный трёхфазный 750Вт мотор, который работает на 220, уже рассыпается, да и мощи маловато.
    Купил АИР2Е71 3000об. 1,1кВт.
    и вот вопрос.
    У нового движка два кондёра- рабочий и пусковой. Пусковой работает с центробежным выключателем, который на валу под передним щитом -то-бишь раскрутился= пусковой выключился, и остался только рабочий. Надо-ли всё-это порушить и вынести запуск пускового кондёра "под кнопку"?
    Просто видится такая ситуация: попалась полусырая доска, или крепкая какая, или диск от смолы запаршивил, а досок осталось пару-тройку резануть.
    в общем -проседают у станка обороты
    центробежный опять замыкается и подключает пусковой кондёр, но оборотов всё-таки недостаточно набирается чтоб ему отключится и движок пашет на обоих кондёрах.
    ЧЕМ это чревато? Пусковой обмотке кирдык как быстро приходит?
  15. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Помогите пожалуйста. Имею компрессор на 380 вольт. Прессостат и магнитный пускатель с тепловым реле. Пускатель с катушкой на 380 вольт.
    Не могу реализовать подключение. Вернее подключаю с реализацией кнопки пуск самоподхвата. Но тогда компрессор не работает по реле давлению. Когда набирает нужное давление, прессостат размыкает контакты и мотор дальше молотит.
    Как реализовать кнопку стоп? Или может быть не делать самоподхват кнопки пуск что бы работал по пресостату? Но тогда отключится ли мотор если сработает тепловое реле?
