1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Автомат не заметили? :)
  2. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Да вместо кнопки пуск два провода на реле давления. Оно выступает в роли этой кнопки. Включение выключение в интервале давления включения 5 атм выкл 7 атм.
    Волнует будет ли тепловое реле работать?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где первый SF1?
  4. povadilsa
    povadilsa
    povadilsa
    Доброго времени суток! Приобрёл компрессор ремеза 380в. Возникает проблема как у человека выше. Огромная просьба, разжевать по цветам какой цвет на какую фазу заводить и что с нулём? Заранее спасибо! 20220704_141549.jpg 20220704_141410.jpg 20220704_141356.jpg 20220704_141452.jpg
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А заводить-то куда? Нуль на корпус, который неправильный жолто-зелёный.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    по порядку следования фаз
    нафиг не нужен
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @povadilsa, здравствуйте. "Человек выше" с трудом понимает, что ему нужно. А у Вас вот что:
    1. Трёхфазный двигатель на поршневом компрессоре, которому "перепутка" чередования фаз как минимум безопасна, а как максимум - безразлична. Это - не винтовой компрессор.
    2. На третьей фотке, где клеммник, уже всё собрано как надо. Жёлто-зелёный - на корпус мотора. Трёхфазному мотору нейтраль не нужна:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай я бы уточнил как подключён кабель с другой стороны. :)
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Нужно понимание как подключить данный компрессор через реле. Всё представлено на фото ниже. Не могу разобраться с подключением реле. С клеммной колодки холодильника выходит 220В,от компрессора идут 3 провода чёрный, красный и синий. Реле Р4 тоже 220В имеет 2 контакта под винт и один красный провод выходит с реле. Как обвязать данное реле с компрессором?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Реле пусковое. Но какой штырёк от пусковой обмотки, а какой от рабочей - уже не помню. Читать паспорт или обращаться к холодильщикам.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  12. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Можете помочь как подключить данный двигатель. между крайними обмотками сопротивление 27 ом между с редним и крайними 22ома или наоборот. Он что от постоянного напряжения?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    да как бы разваленный диодный мост намекает на что-то похожее... Шильдики очистить не пробовали?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, так можно, да?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Не только можно, но и нужно:cool:
