1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Какие варианты по подключению как бы вы его подключить пытались
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам же человеческим языком сказали. Крайне желательна информация с таблички
  3. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Её не разглядеть
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда подключайте как хотите. Всё равно это кусок говна. Если вдруг заработает, может быть и повезёт. Нет - будет фейерверк и граммов 300 меди для сдачи
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Крышка люка выгоднее...
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Чтобы понять про этот двигатель - нужно снять крышку. Тогда будет видно геометрию обмоток.
    Довольно большая вероятность что мотор однофазный, - поглядеть бы на обмотки?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно же снять крышку - иногда по геометрии обмоток понятно какой мотор.
  9. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Всем привет.
    Имеется двигатель, опознать не получилось, единственный шильдик на фото. Со слов продавца станка - трёхфазный на 4 кВт. Подключен через контактор и конденсатор, включается двумя черными кнопками, выключается одной. Вернее, должен включаться. По факту при нажатии двух черных кнопок ничего не происходит вообще, но если сначала нажать кнопку непосредственно на корпусе контактора, то движок начинает гудеть, и если сразу после этого нажать две черные кнопки, то запускается.
    Вопросы:
    1. Будет ли лучше, если подключить его к трёхфазной сети (стандартные дачные 15 кВт)?
    2. Если оставить все как есть - почему он не запускается просто с кнопок, надо ещё каждый раз контактор дергать?
    3. Можно ли подключить через нормальную кнопку, чтобы нажал зелёную - он заработал, нажал красную - выключился?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да намного лучше будет, но не забывайте про звезду
    провод на контактор где то отпал в кнопке
    конечно можно, схему на пару контакторов собрать и будет запускаться, при трехфазном подключении еще попроще схема
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если станок типа строгального и реверс движка не нужен, то один конактор и двойная кнопка "Вкл" -"Выкл".
  12. Stariy
    Stariy
    Stariy
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Только звездой на 380в можно, сейчас на клеммах треугольник под 220в собран
  14. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Помогите подключить ДУ к лебёдке. Sturm EH72100, пульт F21-2s. Вот их фотки и схемы IMG_20220930_105952.jpg IMG_20220930_105914.jpg IMG_20220930_105749.jpg IMG_20220930_021806.jpg
  15. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    На днях случилась беда, сломалась джакузька. Взорвался конденсатор, и есть подозрение, что пострадали обмотки двигателя. Выпав в осадок от стоимости нового двигателя, нашёл БУ на авито, полностью аналогичный по посадочным размерам и мощности. Единственное отличие в питании, мой двигатель 220, тот 220/380. И дополнительно выходят два непонятных контакта и ещё один сальник с проводом. Как трёхфазный двигатель подключить, поставив конденсатор, знаю (собственно клеммы там как на моём старом). А вот что за ещё два контакта, и куда шёл этот провод, для меня загадка. Из вариантов датчик температуры двигателя, или ещё какой нибудь. Сначала думал выведенный выносной конденсатор, прозвонил, не похоже. Может подскажет кто, чтобы не вскрывать? И что с ним делать? Боязно как-то наобум запускать, больше за адекватные деньги в продаже такого пока нет. Новый двиг за 76 тыров покупать не готов.
    На фото два разъёма, и верхний сальник, которые не опознал.
