1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. aniks2008
    aniks2008
    aniks2008
    Згуровка
    Все что можно перекрутить - перекрутил, поджать - поджал, немного подпаял... не помогает...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня примерно такая же конструкция. Очень сильно не уверен, но полагаю, что здесь. А конденсатор прозванивали?
  3. aniks2008
    aniks2008
    aniks2008
    Згуровка
    Нету там ничего... Посмотрите на третьем фото...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я говорю, что сильно в этом сомневаюсь! Как вариант, так как конденсатор именно пусковой, то может оно находится в корпусе самого конденсатора.:faq:
    Я бы вам прозвонил (померил ёмкость) конденсатор, есть для этого мультиметр MASTECH MY 64, он как раз измеряет емкости конденсаторов вплоть до 20 мкФ, но...
  5. aniks2008
    aniks2008
    aniks2008
    Згуровка
    У меня есть тестер DT-832, можно им проверить, но я не умею им пользоваться... Подскажите, что и куда включить-переключить, чтоб измерить
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прикладываю фото подключения пускового конденсатора к электродвигателю насоса Calpeda NGXM 2. Немного всё выглядит по другому. DSC04387.JPG DSC04388.JPG DSC04389.JPG
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я подозреваю, что одна из верхних клемм должна звониться с одной из нижних накоротко (там последовательно, ИМХО, должно стоять тепловое реле, на другое нижнее должен быть обрыв (где последовательно подключен конденсатор). Но это судя по тому как у меня включен конденсатор.
    Пользоваться мультиметром в режиме измерения сопротивления на самом маленьком пределе...
    Мне свою версию нужно проверить, но это я сделаю несколько позже.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, версия, похоже, подтвердилась. С верхним выводом конденсатора нижний вывод с синим провод звонится накоротко (здесь по идеи последовательно включено тепловое реле), с красным показывает сопротивление, т.е. здесь как раз есть ёмкость и она заряжается... Замерить емкость пока не могу. Нужно делать измерительные провода.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Эсли бы сработало (неисправно) тепловое реле, двигатель бы вообще не "гудел";), и в конденсаторе оно не стоит. А 4 вывода выведено от одного конденсатора для удобства подключения, одноимённые выводы "звонятся" между собой накоротко - кондёр.png
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тоже верно, я как-то это упустил! И всё-таки мне не нравится конденсатор! И такие прецеденты (пробой) были.
    Согласен, измерения проводил некорректно, не отключая вывода конденсатора от клемм.:|: Тогда почему звонится свободная клемма 2 и подключенная к выводу ЭД накоротко?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит ли это, что из всего этого можно сделать вывод, что нас обманываю, говоря, что ЭД насоса имеют тепловую защиту? Где же всё-таки оно (реле) располагается?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Может стоять внутри обмоток двигателя:hello:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будем считать, что ЭД у меня подключен вот так.
    Похоже, что всё-таки там его нет, хотя, кто его знает? Это весь двигатель нужно разбирать, а мне пока это не нужно.:)] кондёр.png
  14. aniks2008
    aniks2008
    aniks2008
    Згуровка
    По поводу конденсатора:
    1) ставил такой же с РАБОЧЕЙ станции - не помогло,
    2) а разве конденсатор не умирает раз и навсегда?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, я смотрю у вас стоит пленочный, а они имеют способность самовосстанавливаться...
    Может конечно быть и короткозамкнутый виток в обмотке, но в домашних условиях этого не определить.:(
