1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем привет. Подскажите в чем разница асинхронного и коллекторного двигателей? Я так понял из интернета у коллекторного есть щетки, а асинхронному они не нужны. Читал про распиловочный станок некоторые пишут, что только с асинхронным двигателем. Но в красном магазине, только три станка китайских в пределах 20 тыс. асинхронники. В отзывах пишут что два из них коллекторные. Получается что асинхронники это станки за полтинник, или производства СССР.
    Кто то из вас пользовался асинхронники и коллекторным в чем соль?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Главная радость асинхронного двигателя - ресурс. Может работать годами без перерыва, ресурс ограничен только подшипниками. Других изнашивающихся элементов нет.
    Недостатки: фиксированные рабочие обороты чуть меньше сети (2900 об/мин), большой размер, большой вес. И главный недостаток: хороший КПД и хороший пусковой момент получаются только от честных трёх фаз, которые создают честное равномерное вращающееся магнитное поле в статоре. Однофазные асинхронные двигатели, в которых необходимая добавочная "недофаза" создаётся большим конденсатором, работают существенно хуже во всех смыслах, включая межремонтный ресурс: внезапно дохнет тот самый конденсатор.
    У коллекторного, соответственно, всё наоборот :)
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну не только 2900 но как мин 1500 и 900 и всё это легко решается преобразователем частоты, причём хороший частотник меняет обороты без потери момента
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но с потерей денег (бо штука недешёвая) и КПД. И надёжности заодно.
    Да, понятно, что древний асинхронный мотор и модный Direct Drive - родственники. Современная силовая электроника позволяет гибко управлять магнитным полем статора.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так за всё нужно платить, двигатель то же не бесплатно
    А что с КПД не так? и с надёжностью?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот же:
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    У частотного преобразователя КПД ни разу не не 100%.
    И надёжность при напряжённых тепловых режимах тоже.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    За всё надо платить. 5℅ на потери вполне нормальная плата
    А зачем вы устраиваете напряжённые режимы?
  9. Торпеда70
    Торпеда70
    Торпеда70
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему стало "прыгать"время срабатывания контактора ABB 20А,когда секунда, а иногда и пять (дольше не пробовал, стоит на скважинном насосе 2,2 кВт.,давление запредельное)? Контактор свежий, стоит пару месяцев, пару срабатываний с день, дом ещё не жилой.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что вы понимаете под высоконаучным понятием ПРЫГАТЬ ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Номинальный ток 2.2кВт насоса 10А. А пусковой (по умолчанию) - 50-70А. Вот контактору и поплохело...
    Там уже всё поджарилось внутре, и ток проводить не хочет, а прыгать ещё может.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Номинальный ток насоса вобщем случае составляет около 13А.
    Номинальный ток Вашего контактора при категории применения 7b (электродвигатели бытового применения) составляет 9А.
    Вы регулярно перегружаете контактор. Сколько он в таком режиме протянет - ХЗ.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Соединяйте 2 контакта параллельно и коммутируйте только фазу.
    Таким образом повысите ток коммутации на 60%.
    Но это уже на следующем контакторе, потому как этот уже похоже не жилец.
    По хорошему нужно было брать контактор на 40А минимум.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    4Р и все четыре параллелить. Такъ побѣдимъ!
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно и так, но получается громоздко и не особо эффективно.
    Уж лучше сразу купить хороший контактор 2НО на 40А или 63А.
    Но дорого однако, да и найти сейчас не так просто.
