1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Как подключить я знаю, мне нужны инфо от производителя какие конденсаторы, рабочий и пусковой, а не прмерно
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А почему вы думаете что производитель озаботился расчетом нерегламентированного режима?
  3. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Что бы это проверить нужно увидеть схему,
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что вы собрались проверять? Какую схему вы захотели увидеть?
  5. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    4a0-80B-2, есть ли там номиналы конденсаторов для 220 вольт
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Откуда? Трехфазный двигатель предполагается применять в трехфазной системе. Производителю, простите, посрать если вы собрались колхозить из него однофазный. Он не рассчитывает нерегламентные режимы. Я уже вам это написал. Вы где-нибудь видели схему применения четырехцилиндрового двигателя на трех цилиндрах? От производителя двигателя? Вы когда-нибудь видели схему загрузки автомобиля если у него отвалилось одно колесо? От производителя?
  7. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Я так понял он 1.1квт ? то есть нужен рабочий 70мкф и пусковой примерно 200мкф, сначала попробую без пускового, на холостую пойдет, ток чот на шильдике еще присутствует 23ампера а это уже намного более 1квт, это правильные выводы или я где то ошибся ?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть ощущение, что двигатель на 36 вольт. Намекает и ручка для переноски. На фото шильдика напряжение не видно...
  9. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    И такие бывают ? КАК тока кондюков найду на хотя бы 50мкф так и проверю сразу :)
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Для безопасности того человека, который вынужден переносить работающий двигатель. Советский строительный ручной инструмент - глубинные вибраторы, виброрейки - были на 36 вольт, питались от разделительного трансформатора.
    От 220, скорее всего, сразу выбьет автоматы. Но может и сгореть сам.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я бы сказал на 48 вольт.
  12. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что непонятного? То, что один и тот же двигатель может быть сделан на различные напряжения? Это совершенно естественно. Этот же двигатель можно постаравшись найти и на 660/400.
    Вы строчку на шильде с обозначением напряжения нашли? Что написано?
  14. argos
    argos
    argos
    Принципиально работоспособно. Плавный пуск/останов частотник обеспечит. Не знаком с возможностями этого конкретного ПЧ, не исключено, что его внутренней логики не хватит для обработки нужного вам алгоритма. У Элкома довольно вменяемая техподдержка, позвоните, поговорите. Вполне могут что-нибудь порекомендовать. Если в поддержку не вариант, то скачивать руководство по частотнику и изучать.
  15. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Там где напряжение на шильдике, пусто, даже не было пробито просто пусто
    elprom troyan это же болгары, в элком попробую позвонить после праздников
