1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Расцепитель.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С каким? С ДВС? ;)
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как в ТР?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С электроприводом
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Примерно. Только, в отличие от ТР, разумеется, размыкается силовая цепь.
    Каких-то особых названий для АВ с электроприводом мне не попадалось. Тем более, что электропривод может поставляться отдельно и пристыковываться к АВ.
  6. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Добрый день!
    Имеем фанкойл с однофазным на 1/2hp американским 60Гц 3-х скоростным асинхронным двигателем с конденсатором.
    Фото двигателя и конденсатора прилагаю.
    Параметры:
    Мощность 1/2hp
    RPM 1075
    Скоростей - 3
    Токи по скоростям - 1,6 - 2,4 - 3,6 А
    Питание 208-240В
    Частота 60Гц
    Конденсатор СВВ60 на 10мкФ 450В
    Двигатель новый, в старом умерли втулки, пришлось заменить.
    Работает в цикличном режиме старт/стоп по внешнему запросу.
    В чем проблема:
    Работает с моменте ввода в эксплуатацию 1 месяц.
    Пару раз заставал, что он при старте не выходит на заданное скоростью кол-во оборотов. По ощущениям, обороты на 50% меньше заданных скоростью. Питание в этот момент проверил на нем, было 220В.
    Выключил, включил и он сразу вышел на нужные обороты.
    Через сутки снова картина проблема повторилась.
    Для начала заменил конденсатор. Проверить его емкость не могу, нет нормального тестера. Включил, все заработало штатно.
    Прошло три недели, ситуация повторилась.
    Выключил. Заменил снова конденсатор, но поставил, тот что забраковал в первый раз. Включил. Электродвигатель вышел на заданные обороты и работает уже сутки
    В чем проблема такой нестабильной работы?
  7. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Подскажите. Двигатель от стиралки Ardo
    Правильно ли я понимаю, что подключить нужно по такой схеме
    И как узнать, какой номинал конденсатора нужен?
  8. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Добрый день. Прошу помощи, если возможно это. Можно ли как идентифицировать 3 фазный двигатель, если нет шильдика? Даже корректней будет поставить вопрос можно ли будет подключить к нему частотник 220-380 В? Из двигателя выходя 3 провода, сопротивление между контактами около 5 Ом. Как я понял соединение звезда. Не стал загружать фото, т. к. может быть вопрос будет неактуальным (глупым). Спасибо
    И, по частотнику. Имеется двигатель 3кВт. Частотники идут до 2.2 и следующий до 4кВт. У меня нагрузка будет минимальная, "жаба душит" платить зачастотник в 2 раза больше. Можно ли использовать частотник до 2.2 кВт с двигателем 3 кВт, при его загрузке на, может быть 10-15% от номинальной.
    Эти 2 вопроса "одного поля ягоды", просто рассматриваю варианты.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как производится переключение скорости? Контакты в норме? Запуск только на низшей ступени?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По размеру. Обороты по тахометру или количеству пар полюсов. Для начала запустить конденсаторным пуском.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  12. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Стоит механический ручной переключатель. Он выставлен постоянно на второй скорость из трёх. Но когда выставлял на первую скорость, тоже вылезала такая проблема.
    Прежний двигатель работал на этом переключатели скоростей 7 лет, проблем не было
  13. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Размеры. Вместе с известным. 3кВТ длина 24 см диаметр - 18 см, вес - 26 кг. Неизвестный длина - 24 см, диаметр - 15 см, вес (ориентировочно) - 16-20 кг. Немного попутал, это в большом звезда. В неизвестном 3 пары проводов, каждая пара около 5 Ом. Правильно я понял, как подключить через конденсатор? Как подобрать его номинал? Имеется в наличии 6 мкФ 400 В. Подойдет. Да и обороты на оконечном шкиву мне нужны порядка 300 об\мин, частотником отрегулирую.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Возможно, проблема с двигателем. Померять бы. Или поиграться с конденсаторами, поставить два параллельно, если двигатель греться не будет.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пробуйте, если на звезде концы и начала обмоток не перепутаны.
    На 220 можно и на треугольник переделать. Частотник надо больше мощности двигателя, если шкивами обороты не установить.
