1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    На звезде (3кВт) ничего не будет перепутано, т. к. это заводское исполнение. Поправьте. А если перепутаю, на неизвестном, всего лишь изменится направление вращения двигателя? И как их не перепутать? А что касается частотника, то он мне необходим, нет у меня 3 фаз в доме. Через конденсаторы за счет потери мощности не хочу, да и может появится еще какое оборудование на 380 В, поэтому вопрос с приобретением частотника для себя я уже решил, что буду брать. Вопрос какой. 2.2 или 4 кВт
  2. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    в общем по каталогу запасных частей выяснил, что нужен конденсатор на 22 мкф. Куплю, буду звонить обмотку и пробовать.
  3. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Добрый день. Есть 3х фазный двигатель. В распределительную коробку его приходят три фазы и нейтраль.
    Нейтраль подключена на болт со знаком заземления. Правильно ли это?
    Заземление тт.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не правильно
    И это тоже не правильно
  5. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Подкючить к заземлению?
    Это данность. Другого нет. Деревня, голые алюминиевые провода без повторного заземления на столбах. Что там на тп никто не знает
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если двигатель работает по схеме треугольник, по проводу нейтрали четырёхжильного кабеля в системе ТТ должна приходить именно земля, но никак не ноль. Независимо от раскраски этого проводника.
    Ну и в цепи питания двигла должно быть 4Р УЗО на 30мА, подключённое к трём фазам и нулю, но к нулю только на входе, на нулевой выход УЗО в этом случае ничего не подключается!
    Сознательный электрик маркирует провода в подобных ситуациях изолентой или термоусадкой.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что такое Сознательный электрик? :aga:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Электрик в сознании. :)]
  9. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    В коробке двигателя 6 контактов. На 3 приходят фазы, остальные 3 объединены шиной. Насколько я понимаю это схема звезда.
    В этом случае есть какие-то изменения по подключению?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть звезда без нуля... В этом случае по нулевому проводнику на корпус должна приходить именно земля, а не ноль. По УЗО всё так же - три фазы и ноль на вход, с выхода только три фазы. Четвёртый провод кабеля на двигатель подключается к земле.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Заземление где?
  12. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    В гараже где стоит двигатель
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А в доме?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
