1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/409463/view-image/3in-11phase-detector.jpg
  2. Termit59ru
    Termit59ru
    Termit59ru
    К. Помогите определить мощность. Дигатель стоит на компрессоре.
    3HP это конская сила?
    AMP'S- номинальный ток?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    3 кW, там же написано
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да.
    Да.
  5. Zemly
    Zemly
    Zemly
    Добрый вечер более знающим людям. Перематывал двигатель от насосной станции Джамбо 60/45. В клеммной коробке стоит конденсатор, включен параллельно обмоткам. Убрал его, подключил один провод к общему 2х обмоток, второй к выводу обмотки с меньшим сопротивлением. Двигатель завелся, работает тихо или громко сравнить не с чем. зачем конденсатор. Хотел с кнопкой замутить Пнсв 10 по-моему, как в старой стиральной машине, а тут и без этого работает. Крутил недолго, эл-ль 1.1 кВт. Кондер стоял на 16 МФ. IMG_20230729_184626.jpg IMG_20230729_184626.jpg
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Под нагрузкой не запустится без кондёра.
  7. Zemly
    Zemly
    Zemly
    Токсть кондёр на место, параллельно обмоткам ? Или поставить кнопку и замыкать вторую. (без кондерамговорят мягче работает).
  8. Zemly
    Zemly
    Zemly
    Вздувшийся уже или нет ? Плотно не закрывается, снизу ровно.
  9. Zemly
    Zemly
    Zemly
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Включите как положено и подключите воду. Иначе ваши эксперименты закончатся сгоранием обмоток. Перемотали то правильно?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Кондёр желательно проверить на ёмкость, раз он потерял герметичность, и он 2006 года выпуска.
  12. Zemly
    Zemly
    Zemly
    На воду не хочу, хочу на бетономешалку, может быть. Так вот я и пытаюсь выяснить как правильно и как лучше. Раньше он стоял на станции и от понижения давления включался, какая никакая а автоматика. Здесь де автоматику не надо надо просто пуск. Если вторая обмотка пусковая, зачем она нужна при работе ? Если она участвует в работе значит ее тоже надо подключать ?
  13. Zemly
    Zemly
    Zemly
    Мотали на заводе. При пуске не пахнет. Если бы было что не так наверное уже бы сразу 'крикнуло .
  14. Zemly
    Zemly
    Zemly
    Смогу проверить емкость ?
  15. Zemly
    Zemly
    Zemly
