1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Zemly
    Zemly
    Zemly
    Зарядил конденсатор до 10мОм, дальше не стал, заряжает ровно. Как сказано мультиметром емкость не измерить, движение- можно. Вот результат.
  2. Zemly
    Zemly
    Zemly
    Как его теперь разрядить ? Может и заискрить при контакте его проводов ?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Без конденсатора не будет достаточного пускового момента и мощность сильно упадёт. Это пускорабочий конденсатор. Он же до этого стоял на насосе. Возможно вам придётся на бетономешалку ставить ещё и пусковой конденсатор, примерно в три раза большй ёмкостью, иначе под загрузкой мешалка не запустится. Вот его придётся подключать через кнопку. Цитируйте свои сообщения. Я не слежу за темой и могу не увидить ваше сообщение.
  4. Zemly
    Zemly
    Zemly
    Значит поставить кондёр на место, параллельно к двум обмоткам ? Ток придет сначала на одну, затем через конденсатор на вторую с небольшим сдвигом, и так будут работать две обмотки получаеться. Его сейчас нужно разряжать перед коммутацией ? Спасибо.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Кондёр наместо, туда же потом впараллель пусковой через кнопку. Токи без вас разберутся куда им идти:)]. С какого испуга у вас будет заряжен конденсатор? Если и зарядите через сеть случайно, то его разрядить можно закоротив выводы. Естественно, предварительно отключив от сети. Или он сам разрядится спустя несколько минут. В цепи с обмоткой, при отключении движка от сети, кондёр мгновенно будет разряжен. Мультиметром вы кондёр не зарядите. Там напряжение от кроны не более 9 вольт, и то через цепи там мизер напряжение.
  6. Zemly
    Zemly
    Zemly
    Ок. Спасибо большое.
  7. Zemly
    Zemly
    Zemly
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
  9. Zemly
    Zemly
    Zemly
    Все нормально. Подсоединил конденсатор параллельно обмоткам. Работает более мягче, чем с одной обмоткой. Обязательно нужно ставить кожух, т. к. вентилятор воздух разаёт на стороны а не на рёбра. Спасибо Виктор !
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите норму (в граммах) смазки подшипников двигателя на фото?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нормальный вопрос для форума дачников и самостройщиков. Вы кто в этом процессе?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Он подшипник.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зависит от удельного веса смазки:hello:
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тот, который не подмажешь - не поедешь?
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Вечер добрый! Стал обладателем синего упитанного поросеночка от МЭЗ. Зовут его: АИР 100L6/4/2 УЗ (трехскоростной). Какой уж был, "НЕВИНОВАТАЯЯ") Под крышкой куча проводов. Вопрос: не найдется ли схемы подключения 380 на максимальные обороты? Чета никак не найду...
