1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. aniks2008
    aniks2008
    aniks2008
    Згуровка
    Если двигателю приходится запускаться несколько раз подряд после получасового простоя, то на третий-четвертый раз он не запускается... Конденсатор?
    Что будет, если вместо конденсатора на борту поставить 2 советских конденсатора по10 мкФ 250В? DSC_0261+.jpg DSC_0261+.jpg
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Их прошьет! Найдите такие же, но на рабочее напряжение 600/630 В.
  3. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Должно быть так: одна обмотка в сеть напрямую, вторая обмотка через конденсатор.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Водяной, посмотрите внимательно, там по два вывода на одной обкладке конденсатора. кондёр.png
  5. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Исправил схему. Средняя точка между обмоток на ноль ,одна обмотка на фазу, вторая - на фазу через кондер.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну чтобы всё красиво было, правда это эл. схеме погружного насоса Водолей:
  7. aniks2008
    aniks2008
    aniks2008
    Згуровка
    Андрей 203, а если запараллелить эти 2 конденсатора?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что там запараллеливать, он там один, только на каждой обкладке по два вывода. Или вы хотите с неисправным его скрестить? Этого не следует делать.
  9. aniks2008
    aniks2008
    aniks2008
    Згуровка
    Из чего мы взяли, что один из них неисправен???? У меня насос одинаково плохо включается на обоих конденсаторах: и на родимом и на том, который я снял с РАБОЧЕЙ насосной станции... Я думаю, что ЭД по какой-то причине не хватает толчка для пуска... если он не может стартовать от одного конденсатора на 20мкф, то пусть стартует от 2х20мкф! Или я в чем-то ошибаюсь?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Колхозить с 250 Вольтовыми не советую. Они предназначены для работы в цепи постоянного (а не переменного, как здесь) тока и при напряжении до 200В.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А это уже будет лишнее. Всё-таки я опять обращаю ваше внимание на маркировку на шильдике насоса, там не зря написано, что пусковой конденсатор должен быть на 25 мкФ.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кондеры бывает, высыхают. Теряется емкость. Жаль, прибора у Вас нет замерить....слетайте на самолете в Уфу:|:
    Это, чтобы поднять настроение.
    Есть радиорынок? Скатайте туда. Только брать нужно такой же.
  13. aniks2008
    aniks2008
    aniks2008
    Згуровка
    при помощи такой штуки http://www.google.com.ua/imgres?q=dt-832&hl=uk&sa=X&biw=1366&bih=623&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=Yviuf4ngLF5oOM:&imgrefurl=http://www.cccme.org.cn/sellinfo/3036761/DT832_3_1_2_Digital_Multimeter.aspx&docid=Cu76xwyQWeWkXM&imgurl=http://www.cccme.org.cn/FileServer_Upload/i_supply/2010/5/14/2010122606580326439_124251580.jpg&w=393&h=700&ei=y0QDT7jiNIzIsgaZ2dmvCw&zoom=1 замерить можно?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может в автомате проблема? В щите.
    Бывает такое. Напряжение вроде есть, а как рабочий ток на полную - он не тянет, греется. Пощупайте.
    Или запитайте от заведомо исправной переноски.
  15. aniks2008
    aniks2008
    aniks2008
    Згуровка
    Извините, но я ничего не понял... Не могли бы Вы объяснить более доходчиво?
