1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. ИльнарЗ
    ИльнарЗ
    ИльнарЗ
    Добрый вечер! Помогите разобраться с данным двигателем. 4 вывода 2 обмотки сопротивление которых 2.4 и 4.6ом это вообще нормально. И как его подключить к 220в.Заранее спасибо
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    http://zametkielectrika.ru/kak-opredelit-rabochuyu-i-puskovuyu-obmotki/
  3. Maraten
    Maraten
    Maraten
    Кто специалист, помогите разобраться.
    Если взять два трехфазных асинхронных двигателя, одной марки, одной мощности, у одного 3000 оборотов, у другого 1500 оборотов. Крутящий момент на валу у них будет одинаковый? Или по аналогии с редуктором, чем ниже обороты тем выше крутящий момент?
    Я в этом не силен, но нужно определиться
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Формула мощности через момент и круговую скорость?
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Крутящий момент электродвигателя зависит от его мощности и скорости вращения. Скорость вращения трёхфазных асинхронных двигателей зависит от частоты изменения магнитного поля в его обмотках (эл.сети 50гц) и конструктива этих обмоток.
    Есть схема изменения количества оборотов с применением частотных преобразователей. При этом, вероятнее всего мощность будет падать при уменьшения частоты.
    Для ступенчатого изменения скорости применяется схема с несколькими парами полюсов статора. 2 полюса - 3000(=50гц*60сек), 4 полюса 1500, 6 - 750 ...
    Если такие двигатели одинаковой мощности, то у низкооборотистого крутящий момент будет больше (кратно отношению количества оборотов).
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Именно так, у любого двигателя (не только электрического). Но мощность имеется в виду не номинальная, а реальная, отдаваемая на вал при данной нагрузке реальным моментом.
    Разница между двигателями разного типа (например, синхронными и асинхронными) состоит в реакции оборотов (и мощности) на изменение нагрузки. Как меняется момент при росте нагрузки, как меняется мощность, как меняются обороты. Тут много вариантов.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Подскажите, пожалуйста, у какой болгарки реальная отдаваемая мощность будет больше? У УШМ с "толстым корпусом" (как у УШМ на 230-ый диск) мощностью 1200 Вт на 150 -ый диск (оброты 10000) или у УШМ этого же производителя, но с "тонким" корпусом, диском 125 мм и мощностью 1500 (обороты до 11500) ? Надо для работы по бетону, но производитель, к сожалению, не пишет реально отдаваемую мощность. Боюсь, что более мощная окажется с боле низким крутящим моментом.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Смотря какой глубины прорез нужно делать. Вы же на болгарку с 125 диском не поставите 230 диск. 230 мм диск мм 130 в глубину прорежет, а 125 от силы мм 60. Резать бетон нужно алмазными дисками, по металлу не пойдут. Мощности и той и той хватит. Вы же сдуру на диск давить до сброса оборотов не будете, иначе запорите любую болгарку.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да нее, мне для шлифовки чашкой. Назаливали... надо теперь снять пару-тройку сантиметров :close::no: Там площадь прилегания приличная, можно и тормознуть болгарку, а ей от этого поплохеет... а не хотелось бы. Ну и производительность ведь есть. Чем по чуть-чуть пол дня вжикать, хочется сразу смахнуть. Работа тяжёлая
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы зря переживаете за УШМ, при таких вводных надо за себя переживать. Здоровье потом не вернётся:(
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вжикнуть не получится, и болгарку быстро запорите пылью, если помещение закрытое. Да и самому нужно очень хороший распиратор одевать. Бетонная пыль вам на пользу не пойдёт. А не проще пол ровно залить? 2-3 см не хухры мухры:aga:. Смотря сколько квадратов снимать. А какой чашкой работать хотите?
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Rumato, как бы вам сказать, чтобы обидчивых "электриков" опять не задеть. Есть области знания не доступные по разным причинам. Мне, например, ничего не известно про электрику и поэтому я задаю вопросы здесь и пытаюсь заполнить пробелы в знаниях на необходимом мне уровне. Пилить болгаркой, занятие вроде простое, но только на первый взгляд. За этим тоже кроется свой пласт знаний и практического опыта. У меня он есть, как и офигенный респиратор с угольными фильтрами. На эту тему мне не хотелось бы вести дискуссии. Вы ведь спец в электрике, можете по сути вопроса подсказать? Я так и не нашел нигде ответа...
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это не пол, к сожалению.
    Ребята, а можно по сути вопроса? Пожаааалуйста... :)
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы ошибаетесь.
    Я, типа - самостройщик.
    По сути вопроса, может ответить только производитель оборудования. В любом случае, никаких вжик не получится. Даже если руки сразу не отвалятся, то инструменту нужен отдых и охлаждение.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Т. е. разговора по сути вопроса не будет опять? :)]
