1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Плотность на обьем пересчитайте. А зачем вешать в граммах?
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Необходимо 100грамм на каждый подшипник
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Смазка Циатим 221
  4. Mikekrb
    Mikekrb
    Mikekrb
    Всем добрый день,
    Вытяжной центробежный вентилятор Vortice Vort Press 110 LL T: необходимо подключить стандартным проводом от выключателя света, для включения одновременно со светом. Работа с таймером не нужна. При стандартном соединении линии и нуля вентилятор не работает.
    Производитель в инструкции приводит следующую схему подключения: VP.PNG
    Подскажите, пожалуйста, как ее реализовать в моем случае, когда провода всего 2? Ну максимум можно использовать третий провод от заземления
    На одном из сайтов продавцов приводится еще такая схема, которая мне тоже не понятна:
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    литол 0,85, циатим 1
  6. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Всем привет. Хочу купить инвертер на али, не могу понять обозначения (параметры). У меня двигатель 380v 2,2 kw. На али указано инвертор 1ph220v-3ph220v и есть вариант 1ph220v-3ph380v. В чём различие? Я хочу купить инвертор вход 220v а выход 380v 3 фазы. Что значит 1ph220v-3ph220v?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Три фазы по 220. Двигатели можно подключать звездой / треугольником, смотрите обозначение на эд и количество проводов.
    А также можете задать вопрос специалисту, чтоб он не скучал ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/568090/
  8. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    1ph220v-3ph220v с этим параметром понял, а что обозначает 1ph220v-3ph380v?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Слева треугольник Δ, справа звезда Y:
  10. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    @Avs7153,
    Кажется понял. 1ph220v-3ph220v и 1ph220v-3ph380v инвертора будут крутить мой даигатель 2,2 kw, всё будет зависеть от мощности инвертора. Я правильно изложил мысль?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неа, всё будет зависеть от вашего двигателя. Секрет: у двигателя есть шильдик. Шильдик в студию!
  12. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Пожалуйста
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Значит берите инвертор 1ph220v-3ph380v, такой чтобы 2.2kW тянул при подключении Δ.
  14. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Если покупаю инвертор 1ph220v-3ph220v то надо подключать звездой, а если 1ph220v-3ph380v, то треугольником. Ок?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Клеммник в студию :)]
