1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    пож
  2. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Подскажите пож как это понять? Будет работать с двигателем 380v 2,2kw
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    будет если переключить на треугольник
  4. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    5.5 kw инвертер потянет?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сейчас звезда, 380
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я думаю, что первый для американского инструмента (3 фазы 220 В), а второй для нашего (3 фазы 380 В).
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для нашего можно подключить три фазы и не мучатся, у мериканцев, как правило, две фазы в дом. У европейцев бывает 660/400. Можно ещё почитать по пуск мощных двигателей звездой/треугольником.
  8. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Всем привет!
    Помогите подключить электродвигатель Sew-ewrodrive с тормозом к 380v
  9. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Привет. Пришёл инвертор. Вход 220 Выход 380V. Двигатель подкл звезда. После пуска двигатель при определённых оборотах трясётся. Померял на корпус идёт 127 вольт. Между фазами больше 300 вольт. При изменении частоты вольтаж меняется. Думал двигатель кака. Подключил к другому инвертору вход 380 выход 380 и нет проблем. На корпусе всё чисто и между фазами 220 вольт. Может двигатель переключить на треугольник?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно фото шильдика двигателя и модель другого частотника?
  11. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Шилдика нет. Обороты около 3000. Примерно около 1 kWt. Модель другого частотника Sako SKI 780
    Хочу подключить к 2.2 кWt частотник вход 220 выход 380
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А точнее?
    И клеммную коробку движка в раскрытом виде сфоткайте.
  13. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    За колхоз не хайте. Это всё испытания
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Несколько непонятно, почему при
    линейное напряжение
  15. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Значит который частотник вход 220 выход 380- у этого между фазами 380v? Почему этот частотник выдаёт на корпус двигателя ток?
