1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, начинать работу надо с организации заземления в доме. При одной фазе, скорее всего, нужно делать систему TT: УЗО 100 мА (желательно тип S) на ввод в дом, собственный штырь-заземлитель без особых требований к сопротивлению, УЗО 30 мА на все группы в щите. Без УЗО такое заземление не работает.
    Зануление при однофазном подключении запрещено с середины прошлого века. Слишком велик риск поймать фазу вместо нуля.
  2. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    А этот прибор что показывает? Я до тронулся чуток до мотора и знаете не очень приятное ощущение.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, это нормально, и без заземления это опасно для жизни. УЗО подстраховывает, но гарантий не даёт.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Куда подключен черный щуп мультиметра?
    Откуда идет белый провод?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Напряжение.
  6. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Щуп идёт на ноль а второй на корпус а белый провод от частотника на мотор
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно фотки?
    Обоих щупов и подключения белого провода к частотнику и двигателю почетче.
  8. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Что конкретно сфоткать?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мультиметр с обоими щупами.
    Подключение белого провода к частотнику и к двигателю. Почетче.
  10. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Белый провод от частотника на мотор
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Скажите, что частотник неисправен и обменяйте.
  12. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Обратно в Китай не выгодно отправлять. Вот что мне ответил продавец: Инвертор контролирует выходное напряжение и частоту через PWM, а выходной сигнал богат высокочастотными компонентами, что приведет к электромагнитным помехам вокруг двигателя, что приведет к явлению обратного потока тока, В результате чего корпус двигателя заряжен. А что такое PWM?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Широтно-импульсная модуляция.
    Понятнее стало? ;)
  14. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Хотелось бы спросить, здесь все такие умные? Для чего создан этот сайт? Если бы у меня было столько мозгов как у вас про электричество, я бы здесь глупые вопросы не задавал. Всем спасибо за помощь и за понимание. Всем удачи.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Практический совет про срочную организацию заземления в доме принят? Есть вопросы или возражения?
