1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
    Для самостройщиков.
    Лампочки. Розеточки. Выключатели.
    Есть повод занятся образованием.
    Судя по Вашим экспериментам, она Вам понадобится больше.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы хотите разобраться, раз взялись за это дело- тогда нужно разбираться.
    Начнём со схемы подключения частотников к электродвигателю.
    У вас есть эта схема?
    Всë правильно по ней подключаете?
    Дальше указано заземление- оно у вас есть?
  3. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Сделал заземление, ток пропал с корпуса двигателя. Всем спасибо за советы.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Двигатель заработал от частотника?
  5. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Да, двигатель и работал от частотника, только кусался током.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО на вводе в дом есть? Принципиальное отличие системы заземления TT от зануления осознаёте?
  7. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    УЗО нет. На данный момент TN-C-S. Пока загнал в землю 16мм прут 2,5 метра и соединил со станком.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не очень понятно. Система TN-C-S означает соединение корпуса с нулём сети на вводе в дом, а свой прут в ней нужен, в основном, для грозозащиты. Раньше эта система называлась "занулением".
  9. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Система TN-C-S в доме, а в гараже пока для станка загнал прут, что бы не кусался.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Учитывайте, что этот прут без УЗО помогает только от кусания. Убить Вас при неисправности станка, электроники преобразователя или при ошибке в Ваших экспериментах с подключениями он не помешает.
    В старых правилах, действовавших до появления УЗО, была прямая формулировка: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
  11. BadPx
    BadPx
    BadPx
    Здравствуйте, в данный момент учусь в техникуме и делаю курсовую работу, в курсовой должна быть графическая часть (схема) была выбрана данная схема но не могу понять и также нигде не смог найти, что это за элементы (обвёл на картинке красным цветом), подскажите пожалуйста, что это за элементы. А также подскажите пожалуйста что обозначают изображения у некоторых элементов (обвёл синим цветом). Сам не знаю т. к схема взята с интернета чисто для работы
    Схема: управление синхронным двигателем с постоянными магнитами
    Заранее спасибо
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вообщем имеем двигателя питание 3х400в, установлены на кране, который постояно перемещается по стройке, то есть кран постоянно переподключают, при этом электрики постоянно косячат, то фазу на ноль посадят, то фазу перебьют, то перекос фаз.
    Решили поставить реле контроля фаз,
    реле трехфазное, синхронный режим, то есть емли проблема по любой фазе, отключаются все три.
    Вопрос, какое напряжение допустимо в трнхфазной сети?
    В реле запрограммировали максимальное 250в, минимальное 170в, перекос фаз 50%
    Сейчас напряжение по фазам 252,197,240
    Из за фазы 252в реле блокирует подачу напряжения.
    Можно конечно изменить настройки на 260в и будет работать, на зачем тогла реле нужно, если подстраиваемся под то что есть.
    Ткните пожалуйста где почитать, какое напряжение должно быть по госту?
    И какой допустимы перекос фаз при питании электродвигателя?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ГОСТ 29322
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Согласно госту, номинальное напряжение 230/400в, отклонения допустимые +-10%
    Итого, допустимо по 1 ф
    от207 до 253 в
    По 3ф
    от 360 до 440в
    Верно?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дорустимые отклонения - 5+10% от Uном.
