1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    То есть на одной фазе может быть 218(-5% от Uном) на двух других по 253(+10%от Uном)
    Для асинхронного дв. такое напряжение в допуске?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Kareno, а зачем вы контролируете фазное напряжение? У вас к двигателю подведен ноль?
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    В продолжении вопроса защиты эл. дв. от некачественного электропитания.
    В связи с тем что по питанию может быть большой перекос фаз, отсюда получается, что и ток через обмотки проходит разный.
    Вопрос: какие допустимы отклонения тока, от номинального?
    В установленом реле напряжения есть функция -контроль тока.
    При стабильном напряжении 380, опытным путем установили, какой ток будет в обмотках, при обрыве фазы от реле к эл. дв
    Эта функция может защищать от выгорания контактов в контакторе, который включает эл. мотор или обрыва провода в кабеле питающем, у нас кабель постоянно в движении с изгибом, поэтому очень актуально.
    Осталось подрегулировать допустимые пределы тока с учётом перекоса фаз.
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    К эл. дв. ноль не подведен и не надо.
    Ноль подведен к реле напряжения, без 0, реле не работает.
    Так реле изначально создано для контроля фазного напряжения, но в реле есть функция синхронной работы, поэтому реле можно использовать для защиты 3ф потребители.
    Возможно для защиты эл. дв. стоило использовать реле с контролем линейного напряжения, но не нашлось такого.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Продолжаем разговор. А знаете ли вы отчего бывает несимметрия фазных напряжений? И что при этом бывает с линейными напряжениями?
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Ассиметрия возникает из за неравномерного распределения нагрузки по фазам, это стройка, прогрев бетона включают, где то кабель перебит, надеятся на порядочность местных электриков не приходится, сами электрики первые вредители, то фазу на ноль посадят, то перекос устроят, а сидеть у мотора и контролировать электриков времени нет, поэтому поставили реле контроля ыаз
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вопрос по контролю линейного напряжения, если есть данные только по фазному.
    В идеале между разноименым фазным 220, линейное будет 380
    (220х1,73=380)
    А если перекос фаз, например одна фаза 190, а другая 220, какое линейное напряжение между ними, по какой формуле посчитать?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нельзя его использовать для защиты двигателя от неполнофазного режима.
    Ответ неправильный. Несимметрия возникает не из-за этого. И нет ответа по линейным напряжениям.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Когда ответите на вопрос о причинах несимметрии, тогда поймете что с линейными напряжениями
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть возможность провести замеры напряжения по ходу тока, для определения проблемного места? Для АД, 5%, сколько помню, допускается перекос.
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Поясните, почему нельзя, что не так?
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Померять то можно, и я это буду делать, просто сейчас к этому готовлюсь, как потом информацию по замерам правильно использовать.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Правильно будет выложить сюда, с фото ящиков. Готовлюсь это как? Выдаю наряд, начищаю боты, сдаю тестер на поверку, залуживаю стакан? :)]
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Если бы я был инженером -электриком, наверое не стал на форумах искать ответы.
    Зашел на форум перенять опыт граммотных людей, а не экзаменоваться.
