1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не обязательно
  2. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Для эмульсионика нужно две емкости - одна пусковая, другая рабочая.
  3. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Легче двигатель найти, чем кондёры колхозить наверное?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @fidel 11, прежде чем делать столь глубокомысленные выводы, возьмите и почитайте прямо вот эту тему, куда вы и запостили свой первый пост
  5. Udrago
    Udrago
    Udrago
    Добрый день.
    Имеется дом, будет 5 окон с рольставнями (3 витражных, 2 обычных)
    На каждую рольставню отдельный свой выключатель, а так же общее закрытие/открытие с брелка
    Будет щит, в котором будет стоять автоматика
    На данный момент в этот щит с каждой рольставни тянутся провода с выключателя и мотора (3*1.5 и 4*1.5 соответственно).
    Нужны ли какие нибудь дополнительные провода на мотор либо выключатель, а так же какие блоки необходимы для управления (каждая отдельно с выключателя и общее с брелка)
    Заранее, благодарю за помощь!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К рольставням и выключателям никакие дополнительные провода не нужны. Там и клемм никаких дополнительных нет, чтобы эти провода подключить.
    В щитке надо будет поставить 2 промежуточных реле или контактора.
    Один на витражные окна и второй на обычные.
    Или применить контактор 4 полюса + доп. контакт.
    5 окон - 5 силовых контактов реле.
    Это на открытие.
    И такой же набор на закрытие.
  7. Abundy
    Abundy
    Abundy
    Ирбит
    Кто поможет с подключением такого электродвигателя? Не могу разогнать на высокие обороты, 2200 на шильдике?
  8. Abundy
    Abundy
    Abundy
    Ирбит
    Схема где применяется даный опорат, месные электрики не понимают, мне на максимальные обороты нада двигатель разогнать! ?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Значит это не электрики, потому что даже в училище электриков учат таким схемам
    щетки замкните и подавайте напряжение на обмотки просто и получите номинальные 710об/мин (730 на хх)
    2200об/мин это максимальные обороты этого двигателя без разрушения, можно их получить на кране при опускании груза
    Двигатель от жд крана
  10. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    Есть насос 2ух скоростной, 220в. Нужна помощь в подключении.
    Достался в состоянии как есть, поэтому текущее подключение явно не правильное.
    На данный момент при подключении кабеля питания: коричневый (фаза L) на w2, фиолетовый N на U2, мотор крутится, потребление 1.7А. (похоже 1ая скорость) При подключении коричневый W2 фаза и чёрный N на V1, мотор гудит и не крутится.
    Что то напутано, может вообще не правильно. Помогите разобраться как найти вторую скорость (повышенную) и куда поставить переключатель, для переключения между скоростями.
  11. Abundy
    Abundy
    Abundy
    Ирбит
    Значит так правильно подключен? он крутится но медленно. Почему то в ютубе сказали что так только для проверки, работать так нельзя, сгорит.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Верно
    сколько? должно быть 720-730 об/мин
    тогда просто на ютубе и спрашивать как подключать :)
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. имеется однофазный ад с конденсаторным пуском и термическим предохранителем. минут через 10 отключается по перегреву. греется пусковая обмотка, причём даже с отключенным после пуска конденсатором. конденсатор имеет номинальную ёмкость. в чем может быть проблема? лечить перемоткой или можно что-то попробовать?
  14. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, подключаю в кессоне 3 насоса:
    Влажность в кессоне 70-80%.
    В скважину приходит кабель 3х4.
    Мощность насосов по паспортам:
    Скважинный насос Водомет 45/110 - 1200Вт (5.5A)
    Насосная станция на снабжение дома - Pedrollo JSWM MX15 - 1100Вт (6.6А)
    Центробежный насос на осмос LEO EVPm 2-9 1500Вт (6.3А)
    Одновременно могут работать все три насоса, скважина+центробежный качают в емкость, а станция раздает на дом.
    каким номиналом автомата защитить эту линию с учетом пусковых токов и стоит ли на каждый насос вешать дифавтомат или же поставить один общий? Контакторы на такие мощности стоит ставить?
    Спасибо.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Может, Вы пусковые токи пишите?
