1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Асинхронный двигатель бетономешалки стал останавливаться через 5 мин. Грешил на "кнопки", и она позже сдохла (сгнила обмотка самоподхвата). С кнопками разобрался. Оказалось, мотор отключает термопредохранитель, примотанный к статору.
    Снял мотор. На ХХ потребление 2,5А. Минуты три и палец уже не терпит Т железа. Не воняет, ровно крутит. Крыльчатка сдула со стола мелочь разную. Через 3-4 мин остановился. Вычислил провода термостата (без надписей он). Увидел шильдик бумажный под нитками статора. 550W написано. Конденсатор на 20мФ. Я его менял когда-то и не помню правильный номинал.
    Вопросы:
    1. 2,5А нормально для него?
    2. Может греться из-за не правильной ёмкости?
    3. Заменить термостат?
    4. 70-80 градусов это дохера без кожуха ?
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Вопрос закрываю. Для моего мотора 20мкФ многовато было. Заменил на 8 мкФ и уже 10 минут железо холодное. Кружится. Ток 1,4А
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Котельная производственного здания. Два насоса с двигателями 380В. На одном насосе частотник подключён. В прошлую смену когда работал вытяжной вентилятор (очень громко), почему-то отключился частотник и кочегар этого не знал. Занят был чисткой котла и вытяжка шумела.
    Случайно бросил взгляд на термоманометр, а там всё зашкаливает. Переключился на другой насос, хорошо что без последствий.
    Можно установить какую-то сигнализацию, на двигатель для таких случаев? То есть когда двигатель остановился-срабатывает сигнализация какая-либо.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что по этому поводу говорит энергетик предприятия?
    В наше время когда ИИ скоро организует кибердайн и поработит кожанных такие вещи как сигнализация об отключении совершенная фантастика.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не на двигатель надо, а на теплоноситель
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Ну или на теплоноситель, как вариант.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так энергетик то что говорит?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Он сюда уже 2 сообщения написал:aga:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хороший энергетик
  11. alex330
    alex330
    alex330
    Всем добрый день/вечер. Есть фрезер Bosch POF 1200 AE (3603B6A001). При старте (наборе оборотов) фрезер "взрыкивает". Как будто внутри него что-то обо что-то бьется. Затем по мере раскрутки звук уменьшается. Поменял щетки и подшипники, не помогло. Тактильно вибрация в районе ни верхнего, ни нижнего подшипника не ощущается. Немного чувствуется на уровне середины обмотки ротора. Но там по идее люфтить нечему.
    Подобный эффект я наблюдал у двигателя стиральной машины, когда одна из обмоток ротора сгорела из-за чего он потерял равномерность вращения. В определенном положении стал получать толчок/рывок, от чего звук двигателя изменился, и стал как бы "рычащим".
    Пробовал прозвонить обмотки ротора фрезера, но оказалось, что все 24 контакта коллектора соединены друг с другом. Как в таких условиях проверять наличие или отсутствие обрыва либо КЗ одной из обмоток не очень представляю.
    Если кто-то поможет советом, как проверить ротор на разрыв либо КЗ, буду признателен.
    Партномер ротора Bosch 1609203V48, номер на взрыв-схеме 803
    Заранее признателен за ответы.
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Посмотрите на недорогие модули для проверки обмоток.
  13. alex330
    alex330
    alex330
    Спасибо, попробую пока обойтись без закупок оборудования
  14. evgenysk2008
    evgenysk2008
    evgenysk2008
    Добрый день всем. Приобрел у дедушки самодельный токарный станок. Стоит мотор 220/380 1,5кв. Дедуля наматывал веревку и при включении в сеть раскручивал его. Подключено было звездой. Когда станок забрал, дедуля отдал к нему два конденсатора мгбо 200мкф 1000в, говорит сам подключишь. Я переподключил треугольником, добавил один из конденсаторов на 200мкф 1000в, мотор легко запускается и крутит вроде даже шустрее чем при звезде. Не знаю, кажется что он немного гудит при работе. Вопрос такой, можно оставить этот конденсатор или искать на 105 мкф? И если нужно ставить 105 мкф что изменится по сравнению с 200мкф?
    Забыл написать, 105 мкф высчитал по информации в интернете. На 100вт 7 мкф.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На скока?
