1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Извеняюсь но смысла не понял?
    При подключении через конденсаторы мощь двигателя теряеться на 40% минимум а при подключении через ПЧ выдаеться 99% мощи двигателя.
  2. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Двигатель вдвое большей мощности, тем требуется, стоит на порядок дешевле преобразователя частоты
  3. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    советский двигатель разбираем, находим три обмотки, соединенные вместе, разрезаем, припаеваем провода, выводим за корпус... Данный вопрос решен, количестпо конденсаторов на данный момент расчитывают, остается проблема с кнопкой, нужно запуск двигателя от исполнительного механизма, проблема состоит в том что при запуске двигателя надо как то отключать пусковые конденсаторы - КТО сможет ответить на ЭТОТ вопрос?
  4. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Поставить реле тока.
    При включении будет подключаться пусковой конденсатор.
    При достижении номинальных оборотов-отключится.
    Дело в том, что пусковой ток в 2 -5 раз превышает рабочий.
  5. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    Это все замечательно, а существует ли данное реле тока в заводском исполнении?, к примеру с креплением на дин рейку?
  6. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    На строй рынках продаються кнопочные выключатели на три вывода один из выводов отсекаеться после отпускания кнопки. Можно через кнопку пустить пусковые кондеи.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Очень маловероятно, так как на каждую мощность и тип электродвигателя нужно реле с определённым током срабатывания.
  8. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Вариантов очень много.
  9. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Включатель ПНВС - такой ставили раньше на стиралки. Ток 10А (2кВт). Не перепутайте с ПНВ - у этого все три контакта фиксируются, а у ПНВС средний после кратковременного замыкания размыкается. Проще (значит, надёжней) не придумаешь.
    Очевидно, вы невнимательно прочли атач. Речь не о количестве выводов, а о серии двига. Знатоки пишут, что с двигами серии М конденсаторный пуск может не прокатить.
  10. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Конечно, ставить на двигатель пусковое устройство стоимостью больше чем сам двигатель, вряд ли оправдано, но токовое реле запустит двигатель после останова из-за перегруза без вашего вмешательства.
    А кнопку нужно выключить, потом снова включить. Если не успеете-двигатель сгорит.
    Тепловая защита может не сработать.
    Ллбой трехфазный асинхронный двигатель можно включить в однофазную цепь с помощью фазосдвигающего устройства.
    Например емкости
    Знатоки не пишут "может не прокатить." Или ДА. Или Нет.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот ещё один вариант запуска двигателя- Я такой использовал, вначале запускал двигатель "генератор", он у меня на 4 квт, потом запускаешь рабочий двигатель. У меня на 3 квт, я переделал мотокультиватор со сломанным родным движком на электротягу. Запускается рабочий двигатель мгновенно, конечно трёхкиловатный двигатель не развивает полной мощности, но с запуском нет проблем.
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    После небольшой доработки подойдет и ПНВ,
    у него нужно укоротить прижимающую пружину на одном из контактов, обычно на среднем.
    тогда при нажатии на кнопку все три замкнутся
    а после отпускания кнопки средний разомкнется.
  13. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Занятно, не знал, спасибо. Но как насчёт надёжности - всё же переделка. :|:
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Все зависит от качества работы. Пружину приходится подбирать по пол-витка. А в остальном, у меня на циркулярке стоит лет 5 - 7, уже не помню, работает четко. Мотор 1,5 кВт, рабочий конденсатор 100 мкф. Пусковые включены встречно-параллельность электролиты, общей емкостью около 300 мкф.
  15. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Да все трехфазники работают плохо в однофазной цепи.
