1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    там также написано - Время размыкания замыкающего контакта при уменьшении тока с 10-кратного тока срабатывания
    до нуля
    - Исполнения выходных контактов – 1з и 1р,
  2. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Извиняюсь, в спешке проглядел. Возможно, это то, что надо в цепи пускового кондёра.
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    При включении двигателя, ток большой, реле сработает и подключит пусковые конденсаторы, по мере раскручивания якоря, ток уменьшится и в определенный момент реле отключит пусковые конденсаторы, но если у вас заклинит ремень, или
    ток возрастет и реле снова сработает и подключит пусковые конденсаторы, и тогда выбьет автомат, сгорит проводка, сгорит мотор, нужное подчеркнуть :um:
  4. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Ну дай то Бог! А если нет, и события будут развиваться по другому сценарию, тем более не известно, что дает команду на включение, какова продолжительность, параметры сети и автоматов?
  6. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
  7. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    Если у вас заклинит ремень, или ток возрастет и реле снова сработает и подключит пусковые конденсаторы, и тогда выбьет автомат, сгорит проводка, сгорит мотор
    Я так понимаю, что при включении электродвигателя на статор действует величина Х ампер, если в этот момент якорь двигателя начинает вращаться, то значение Х начинает уменьшатся, значит если якорь по каким либо причинам остался на месте по значение Х будет только увеличиваться - вывод на входе, при подаче напряжения к электродвигателю поставим Реле максимального тока, который должен нежелательные риски с двигателем предотвратить, или на худой конец, вместо реле поставить автоматический выключатель (автомат), с значение чуть большим чем рабочий ток электродвигателя
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Не совсем так. При пуске двигателя происходит импульсный скачок тока, и этот импульс может оказаться по амплитуде больше, чем ток плавно застопоренного двигателя. Но это предположение, и его нужно проверять инструментально.
  9. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    Импульс может оказаться по амплитуде больше, чем ток плавно застопоренного двигателя
    это как импульс будет БОЛЬШЕ застопоренного двигателя
    есть понятие рабочий ток и пиковый ток, в случае заклинивания якоря на входе будет поддерживаться пиковый ток до момента снятия напряжения, либо запуска электродвигателя - правильно?
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Я же написал, что это предположение, и его нужно проверять, используя измерительные приборы. Но это не вымысел, так как при пуске двигателя происходит заряд пусковых конденсаторов, заряд рабочих конденсаторов и резистивно-индуктивная нагрузка эл. двигателя. При торможении и остановке двигателя рабочие конденсаторы уже заряжены, на пусковых, которые подключатся при остановке, может остаться заряд после пуска и они дозаряжаются, резистивная и индуктивная нагрузка может остаться прежней. Поэтому при запуске двигателя ИМПУЛЬСНЫЙ ток будет больше чем постоянный ток при заклинивании работающего двигателя.
  11. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    При запуске двигателя ИМПУЛЬСНЫЙ ток будет больше чем постоянный ток при заклинивании работающего двигателя.
    ИИИИ - что нужно предусмотреть в данном случае (для защиты двигателя)?
    ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
    Защита от перегрузки устанавливается только на электродвигателях, подверженных технологическим перегрузкам (мельничных вентиляторов, дымососов, мельниц, дробилок, багерных насосов и т. п.), как правило, с действием на сигнал или разгрузку механизма. Так, например, на электродвигателях шахтных мельниц защита может действовать на отключение электродвигателя механизма, подающего уголь, благодаря чему предотвращается завал мельницы углем.
    Защита от перегрузки должна отключать электродвигатель, на котором она установлена, только в том случае, если без остановки электродвигателя нельзя устранить причину, вызвавшую перегрузку. Использование защиты от перегрузки с действием на отключение целесообразно также в установках без обслуживающего персонала.
    При этом реле защиты от перегрузки смогут сработать от пускового тока, поэтому выдержка времени защиты принимается 10—20 с по условию отстройки от времени пуска электродвигателя. Защита от перегрузки выполняется с помощью индукционного элемента реле типа ИТ-80 (РТ-80). Если электродвигатель при перегрузках должен отключаться, в схеме защиты используются реле типа ИТ-82 (РТ-82)
  12. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Где вы сию ерунду откопали?
    Это писал человек (а ведь это назидание!) никогда не видевший электропривода.
    Все АЗУ снабжены тепловыми реле, а это и есть зашита от длительной перегрузки.
    Тепловой защитой снабжены также большинство магнитных пускателей.
    Что касается импульса тока при пуске конденсаторного двигателя, его не стоит принимать во внимание ввиду кратковременности.
  13. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    Интернет - огромная сила, ну да ладно...
    прилагаю приблизительную схему запуска двигателя на рассмотрение, хотелось бы услышать все за и против
  14. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Нормальная, рабочая схема.
  15. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Должно работать как задумано, если токовые параметры двига и реле согласованы.
