1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    нашли прибор, промерили эти 8 конденсаторов, в сумме показывают 30, 7 мкФ, а вот 3 конденсатора по 80 мкФ в сумме показывают 198 мкФ, говорят подсохли.
  2. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Это один из недостатков электролитических и металлобумажных конденсаторов.
    Указаная на корпусе емкость не всегда совпадает с реальной.
  3. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Согласен с mik1306. Ничто не вечно под луной! Учтите ещё отклонения от номинала - у некоторых типов кондёров технологически заложено +/- 20%.
  4. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Напарник отдал мне мойку мыть машину, но схемы электрической нет defiant 160.
    Вот собственно задачка, сейчас ее обрисую. Схема на рисунке.
    Есть электро двигатель 220 вольт, выходит 2 провода.
    Компресор на валу двигателя.
    Датчик давления на шланге (когда давление повышается он отключает компрессор) два провода.
    Конденсатор или что это не знаю вот описание с него - CHT-2TH 0,22uF-KX2 виден на фотке
    Кнопка 6 контактов, 2и3 5и6 закорочены (заводские пластинки одеты на контакты)
    и провод на 220 в
    Подскажите как все подключить к кнопке, я упростил задачу обозвав каждый провод по наименованию устройства.
    Спасибо.
  5. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    1 и 4 - питание 220В
    2 и 5 - конденсатор
    3 и 6 - на электродвигатель
    файл с вашим конденсатором
  6. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
  7. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Спасибо, неужели все так просто)
  8. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Оппа а датчик давления?
  9. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Имеется в наличии вот такой мотор и такие кондеры. Как подключить его на 220 и какова будет потеря мощности при этом?
  10. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    так, датчик давления должен отрезать питание электродвигателя, значит его провода ставим последовательно с одним из проводов питания на электродвигатель
  11. Glivera
    Glivera
    Glivera
    Есть мотор примерно на 7 кВт, 2800 об, обмотка думаю звездой Как подключить на 220? Какая схема ?
    Какая емкость пускового и рабочгво конденсатора ?
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Всем интересующимся подключением трехфазника в сеть 220 читать документ в этом посте: https://www.forumhouse.ru/threads/139235/#post-3526735Попробуйте сначала сами посчитать, а не ждать когда все выложат на тарелочке!
    Если будет неправильно, поправим.
  13. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Запустил мотор из 96 поста (я так понимаю что если всего три вывода то это всегда звезда?) с помощью 2 кондеров (60 мкф-те которые по ссылки 96 пост справа) по схеме на рисунке "а".Остановить деревянным бруском пробовал-не получилось (делаю зернодробилку) -значит мощности хватит для дробления я так понимаю, зерно ведь сыпится тонкой струйкой. Подключал так-в сеть врубил и через минуту сбросил с кондеров провод-мотор продолжал нормально работать. То есть такая схема возможна или так работать двигателю нельзя и не надо еще пусковых кондеров? Где меня может засада поджидать? грется при таком раскладе не будет мотор и как проверить что емкости кондеров достачно или стоит еще убавить? При работе с кондерами мотор немного гудел. после того как отбросил кондеры перестал.
  14. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    В наличии есть два мотора на 1,5 кВт 3000об.Один 220\380 ,видать перемотанный, так как в коробке всего 3 вывода. И второй мотор только 3 фазы но в коробке 6 маркированных концов. Какой из них лучше подключать в однофазную сеть? Или разницы никакой нет и там и там потеря мощности будет одинаковая?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    То, что в коробке 3 проводе не означает, что он перемотанный...
    Однако, если обмотки соедитнены треугольником (читай - на 220 В), то его можно подключить в однофазную. В противном случае - нет.
    По второму двигателю - скорее всего можно. Если на шильдике 220/380.
    Редко, но бывает 660/380, тогда вам не повезло.
