1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
    Есть такой мотор https://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i620/1203/d5/da180efe2d1e.jpg.html .Сейчас работает от 220, при подключении на 10 сек подключаю кондер как в 97 посту верхний на 160мкф.потом отключаю и мотор работает нормально под нагрузкой. Вывел с него как тут описано https://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i624/1203/86/456246034bbd.gif.html провод изнутри. Если я подключу как там на схеме что мне это даст? Прирост мощности или чего?
  2. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Бывает дефект ротора. Разобрать, нет ли на роторе чиркания одним боком. На токарном станке снять этот бок на 0,1 - 0,3мм. Можете обратить внимание по ротора (по вентилятору) положение в котором двигатель не запускается, гудит.
  3. aniks2008
    aniks2008
    aniks2008
    Згуровка
    На этой неделе был у того ЧП... Сказал, что насос мой привез на завод, там на стенде проверили и... забрали на СЕРЬЕЗНЫЙ ремонт... обещали ему позвонить... Вот и ждем звонка ЧП с завода, а я от ЧП
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У вас кнопка должна быть с "дожимом", то есть вы нажимаете на нижнюю кнопку и дожимаете ее до упора, движок запускается и вы отпускаете эту кнопку, для остановки нажимаете на верхнюю. Если это такая кнопка, то к ней должно подходить три провода, а не два. Опишите по цветам проводов, какие откуда и куда идут, у вас на фото они видны. Так легче посоветовать, что куда подсоединять.
    Трудно советовать, когда не знаешь, а про ВО КАК, вы зря, есть мужики тупее сибирского валенка и женщины космонавты и ученые.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Вопчето это пускатель нажимной, типа ПНВ/ПНВС. Один "дожимает", второй - нет. Один из другого делается лёгким движением руки и отвёртки.
    2. Вопрос был задан ещё в январе, и судя по автору, он с тех пор и не появлялся.
    Во избежание некрофилии, смотрим на даты сообщений.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Значит так, друзья.
    Дано :
    Есть вот такой раритет в работоспособном состоянии. Как видно из таблички 3х фазный - 220 вольт. От 3х фаз на 380 запускается мгновенно. На даче трехфазной сети нет. Попробовал подключить через конденсатор.
    20 мкф - нет запуска, ленивое вращение.
    40 мкф - тоже самое .
    60 мкф - есть запуск но очень вялый, в течении 6 - 8 сек.
    80 мкф - тоже самое, субьективно чуть быстрее, возможно ошибаюсь.
    За четыре попытки запуска ротор ощутимо теплый, ясно что идет перегрев.
    Что за фигня ? Сам электрик - станочник, однажды делал самодельную циркулярку с дв 2.2 на 1500 и пуском от электролитического кондера на 40 мкф. Запускалась и пилила - в путь. А тут просто дежавю какое то !
    По всем нормативам этому чуду треба не более 25 - 30 мкф для уверенного пуска. Ан нет.
    Сразу - из неподвижного ротора выходит 3 провода, соответственно проверить звезда там или треугольник - никак .
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Спасибо. Или я чего то не понимаю или одно из двух. :no:
    У меня получилось 37 мкф, но этого не достаточно. Как я писал выше, устойчивый запуск происходит от 60 мкф.
    Поможете ?
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Посмотрите.
    Вам еще нужен будет пусковой конденсатор подключаемый параллельно к рабочему. Емкость его должна быть в 2,5-3 раза больше рабочего.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Добрый день форумчане!
    У меня двигатель 3кВт 6.82 А, cos ф81 обороты 1430 герц50 эффективность82.5% подключения и звездой и треугольником Собрал сдвиг конденсаторный + пусковой согласно формул, но мощности в60% очень мало.
    Поиск частотника ничего недал (ненашёл)
    Помогите пожалуйста в этом вопросе:hello:
    Мощность нужна всё-таки 3кВт ограничение по высоте подключения мотора по оси 100мм
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :)Ваш вопрос похож на этот - "имею авто - "жигули", как сделать чтобы я смог перевозить на нём 5 тонн груза, может колёса железные поставить?":) Чудес не бывает;) - либо ставить двигатель большей мощности, либо проводить 3 фазы:hello:
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Т. е. вы считаете частотников на данный двигатель нет!
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Есть, но у них другие функции. Они мощность не повышают.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мне мощность увеличевать не нужно, мне её нужно сохранить при подключении в однофазную сеть:hello:
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    НЕ получится как ни крути.
