1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Как то придумал такую страничку, вроде и ликбез, но все же и реклама. Но раз спрашивают - могу посоветовать, не конфликтуя с администрацией форума
    вот тут можно выбрать устройство практически на все случаи взаимодействия с электричеством http://www.fif-info.ru/house.html
    Что касается непосредственно защиты двигателя, то расчитывать ничего не надо, защищать двигатель можно от простого пропадания фазы, от перекоса, от изменения чередования фаз (возможно и такое радостное событие в нашей жизни), от превышения или понижения напряжения одной, или нескольких фаз соттветственно выше или ниже установленных пользователем пределов, и наконец, есть даже устройства отслеживающие состояние контактов контактора, ведь перегорание двигателя может произойти и по этой причине. Так, что выбирайте: http://www.scanlights.ru/fif/01_00.php
  2. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    Доброе утро
    Хорошие ссылки, благодарю
    А вот если поставить на входе в квартиру 1фазный инвертор?
    он уберет любую гармонику и напряжение на входе выше-ниже нормы?
    процессор его так понимаю выдает фиксированное напряжение и частоту синусоидальной формы(ес-но ставим на выходе 50гц)
    что посоветуете про такую защиту?
  3. Максим2009
    Максим2009
    Максим2009
    Россия, Сам. обл.
    вам надо собрать простую типичную схему дистанционного управления асинхронного электродвигателя посредством пускателя.
    там есть магнитный пускатель- нулевая защита. тепловое реле и прочее.
  4. Петро
    Петро
    Петро
    Омск
    Если двигатель не очень мощный, можно отдать немного деньжат за ПЧ- (преобразователь частоты)- Ваще тема! защитит от чего хочешь, короче от всего + управлять сможешь двигуном как хочешь обороты регулиговать , момент ну и многое другое если надо будет ну и самое главное энергосбережение, и ресурс движка увеличится раз в несколько, за счет плавного пуска и останова!
  5. serega_36bsk
    serega_36bsk
    serega_36bsk
    Борисоглебск
    Подскажите, как подключить 3-х фазный эл.движок дома на циркулярку (220 вт) (движок 3 кв), сколько надо коньдюков на запуск и на работу и как проводку сделать.
  6. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    У меня станок с движком 2,5 работает уже 12 лет ремней уже износил больше десятка (много работал).
    У меня 80мкф рабочая ёмкость (напряжение кондёров 400в.) и 700мкф - пусковая. Пусковые конденсаторы электролитические на 450в. через мост. Пуск кнопкой и контактором. Нажатием кнопки включаются два контактора. Рабочий с самоподхватом, пусковой нет.
    Вроде бы всё просто, но есть небольшое НО...
    Во-первых 3кВт практически предельная мощность для пуска через кондёры.
    Во-вторых не все типы асинхронных двигателей запускаются через конденсаторную схему.
  7. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Всем привет!
    Есть один древний способ включения трехфазного двигателя в однофазную сеть практически без потери его паспортной мощности. Правда хлопотный и затратный, но по своему опыту знаю, что самый эффективный. Берем такой же по мощности эл. двигатель, подключаем его треугольником и запускаем через емкость, можно даже раза в два меньше требуемой для работы. Если движок сам не запускается - можно запустить "с толчка". Только после запуска подключаем параллельно уже нужный для работы электродвигатель. И все ОК.
    Дело в том, что "холостой" движок работает как трехфазный генератор и выдает практически 220 вольт трехфазного напряжения. Можно подключать движки и звездой, подав ноль на центр звезды, а фазу на один из лучей. Запустить движок правда по такой схеме сложнее, но тогда уже имеем почти 380 вольт трехфазного.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У меня двигатель подключён звездой, запускается от электролитов, включенных встречно, мощность 4квт, работает в режиме "генератора", подключаю нагрузку двигатель 3квт, он установлен на мотокультиватор вместо сломанного бензинового двигателя. Работает без проблем.
  9. Приколов
    Приколов
    Приколов
    Таганрог
    В принципе, может кому интересно, попробуйте вместо кондера использовать лампочки на 220, подбирая мощность по наилучшей работе движка, иногда спасает такой вариант.
  10. Vиталик
    Vиталик
    Vиталик
    Запорожье
    Ставим преобразователь частоты и все работает без потери мощности на валу
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Ничего подобного, потеря мощности всё равно будет. Да можно к некоторым типам преобразователей частоты подключить однофазный 220 и получить на выходе 220 три фазы, но это же всё равно 220. а 380
  12. Колек 61 RUS
    Колек 61 RUS
    Колек 61 RUS
    Гость
    Подскажите величина емкости конденсатора строго фиксирована в большую сторону? Увеличение мощности не может привести к большему нагреву двигателя?
  13. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    При подключении трёхфазника на однофазную сеть с фазосдвигающей ёмкостью теряется от 25% мощности двигателя.
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Вы забыли сказать что двигатель был 380/660 иначе при подключении треугольником двигателя 220/380, которые чаще встречаются, он погорел бы. Двигатель 220/380 в сеть 0,4 кВ нужно включать звездой! Трехфазным двигателям для работы не нужен ноль!
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да. Вы правы. Подзабыл уже... Конечно, "звездой".
