1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Вариант предложенный masterhous обеспечит ТС безопасный режим пользования: при пуске обеспечивает включение и отключение пусковых конденсаторов одной кнопкой и СамопроизвольноеНевключение при ситуации когда "свет ушёл"(электричество по разным причинам отключают) ,а двигатель остался подключённым...доп.магнитный пускатель или реле на 220в (стоимостью 100-200р) ,только увеличит надёжность и удобство .
  2. Ruha29061975
    Ruha29061975
    Ruha29061975
    Жёлтые Воды
    Имеется двигатель АЭМУТ80А2УХЛ4 (220Вольт 1500ват 2835об/мин)
    Написано на шильдике Конденсаторы: Рабочий 32мкф и пусковой 150мкф
    Вопрос Нужна схема подключения конденсаторов
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ВСЕ конденсаторы включаются в ПУСКОВУЮ обмотку.
    Просто рабочая ёмкость включена всегда, а пусковая включается (параллельно рабочей) на время пуска.
    При пуске ненагруженных двигателей зачастую пусковая ёмкость не нужна.
  4. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
  5. Varel
    Varel
    Varel
    Астрахань
    Купил станок в разобранном виде. посоветуйте как подсоединить провода
  6. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Здорова, мужики. Вот какое дело...
    У деда был станок, пилил всё нормально... Потом стоял длительное время, может год, может больше...Недавно включил его - обороты набирает медленно, приподнимаю, чтоб трос ослабить - вроде разгоняется и на холостом ходу работает, а как только начинаю пилить - тут же останавливается... Кондеры стоят 2 по 20 мкф 160в и 2 по 10 мкф 600в, в чем дело может быть? Раньше-то работал, а сейчас ...Возможно что-то отсырело, стоял на улице, а температура зимой до -30... Не знаю что делать
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Кондёры проверь какойто с пробоем точно:hello:
    Или проще смени их
  8. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Какими их можно заменить? Таких же нет, есть 4мкф несколько штук. они подойдут?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возможно, кондёры от старости потеряли свою ёмкость...
  10. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Благодарю, мужики! Сменил кондёры, всё работает!
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы схему не поняли, или еще что то? На двигателе (где клемник), обозначения схемные, присутствуют?
  12. Vova7091
    Vova7091
    Vova7091
    Черкасси
    Всем привет помогите подключить 3 киловатний двиг к220
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот так может понятнее будет ...
  15. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Двигатель от стиралки имеется 6 выходов
    м1черный звенит со всеми
    м2 касный звенит со всеми кроме м6
    м3 красный со всеми кроме м6
    м5 черный звенит со всеми
    м6 черный звенит с м1 и м5
    на табличке от двигатяля такая информация
    5 Type 20572796 CL. F
    7 220230V-50Hz
    3 A. W. RPM uF-VL
    1 3.5 170 2800 16 450
    0 1.6 69 300 16 350
    подскажите пожалуйста как подключить заранее всем благодарен
