1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Demeter, спасибо подключил по вашей схеме работает но как-то не быстро явно не 300 об в минуту
    а отжим подключать это ж куда его приспособить можно с такими оборотами
  2. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    Фрезер, токарный по дереву, да много куда можно. Шкивы вам помогут.
  3. Wetal15
    Wetal15
    Wetal15
    Марганец
    Так подскажите все таки как его подключить правильно?
  4. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Ребята прошу помочь рассчитать емкость конденсатора для запуска и конденсатора для работы...
    Сам находил схемы расчета...но разные они какие то ...
    Фотку движка прикладываю)
    Вкратце-
    3 фазы
    550W
    COS A 0.86
    КПД 73%
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Фото невидать, 30-35 Мкф, пусть будет только рабочий. Тем более, ваш движок - злабенький и останется от него %40.
  6. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    А если под нагрузкой небольшой запускать то как я понимаю надо конденсатор на запуск...емкостью около 70 мкФ ? Верно ?
    Кстати фото движка вот ...
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не, хфатит 35. А чё, крутить то будет ? 70 на 1 Квт.
  8. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Крутить будет через редуктор ямобур...)
    Значит на рабочий 30-35 ...
    Все таки думаю для облегчения может надо ему пусковой поставить?
    Как понимаю от этого мотору будет гораздо легче и проще...
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    https://www.forumhouse.ru/threads/5589/
  10. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Ребята только не бейте)
    Прошу помощи в расчете конденсаторов для данного двигателя...под 220 В
    Подключать как я понял надо треугольником...
    Мотор будет крутить редуктор, который в свою очередь будет вращать земляной бур (300мм) исходя из этого наверное надо конденсатор на пуск еще ставить!
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Расчет рабочей емкости кондеров 10мкф на 100вт мощности, это из справочника электрика 1970г .В большинстве случаев она немного меньше. Двигатели свыше 1500 об/мин тяжело пускаются под нагрузкой с кондерами, лучше с реостатом. Подходят резисторы ПЭВ-100 ;75-150 ом тоже надо подбирать. Можно пробовать лампой 220в 150-200вт .Недостаток делать схему переключения с реостата на рабочие кондеры. Движок перемычками подключить на треугольник.
  12. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Пока нашел только 2 кондера по 16 мкФ, так что буду пока на них пробовать)
    Вроде как раз они должны идеально подойти...суммарно будет 32 мкФ
  13. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    По формуле рассчитал конденсатор...получилось что мне был нужен на 36мкФ...
    Собрал 10+10+10+4+1+1 кондеры...
    Движок подключил к редуктору и запустил...
    Пуск прошел без сучка и задоринки) Мгновенный старт...
    Замеры по температуре производил после 10 минут работы в каждой связке кондеров...
    Прошло 10 минут и замерив температуру двигателя...немного офигел) около 95 градусов была...
    Отпаял 6 мкФ, оставив только 30 мкФ ...температура упала до 89 градусов... но тоже считаю что много ...
    Отпаял еще 10, оставив всего 20 мкФ...и температура движка стала 65-70 градусов...вот это как я понимаю норма)
    С 20 мкФ двигатель нормально стартует ...зависаний на старте я не заметил...
    Что скажите по этому поводу ? Что так сильно получился разбег между расчетным и реальным кондером?
  14. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    И еще такой вопрос - у меня стоят кондеры К73П-4 по 10 мкФ, 250 В
    Можно ли их использовать в качестве рабочих кондеров?
    Что то я про них ничего найти не могу...а на форуме все ставят как правило МБГО...
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну вот, метод "тыка" - работает ! Только русский человек, собирает вещь без инструкции, а вещь "не работает" и почитав инструкцию, понимает - поломал !
